Velkommen tilbage efter ferien
Nyheder og informationer fra Teamet
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin »
Velkommen tilbage efter ferien.
Som i kan se, har vi fået en anden type forum. Det er nyeste version af samme type som vi brugte tidligere.
Det er en del anderledes end det tidligere forum, specielt Brugerkontrolpanelet.
I Brugerkontrolpanelet indstiller du forumet som du ønsker.
Hvis du ønsker at modtage mails ved nye indlæg, skal dette indstilles der.
Ligeledes kan du indstille din profil således at du får mails + popup ved nye private beskeder.
Der er masser af nye og anderledes funktioner. Så der skulle være noget at lege med i weekenden :)
Brug testforumet til at teste de forskellige funktioner:
viewforum.php?f=107
I enkelte tilfælde vil det nye forum ikke acceptere dit password. Så klikker du bare på: Jeg har glemt mit kodeord
Så bliver der automatisk sendt en ny kode til dig.
Spørg hvis der er noget du ikke forstår. Så vil jeg, eller en af redaktørerne forsøge at hjælpe dig bedst muligt.
Admin
Teknisk administrator
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Velkommen tilbage efter ferien
Indlæg af Jobak »
Ja, det kan da ikke ha været meget ferie I har holdt. Det ser dælme dytme godt ud det nye forum. Tillykke med det fine resultat :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Tilbage til "Nyheder fra Teamet"
