Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Bandit6000
Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
Areal: 131
Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Indlæg af Bandit6000 »
hejsa,
Har en OPOP BS1016 Black Star Mini kedel med 10 KW brænder og Ver. 10 styring. Har sat styringen med tallene efter regnearket hos NBE inkl. kedel temp på 70 C. Nogle gange når vandet dog op på næsten 90 C. Er det ikke lidt voldsomt mod mine gulvvarmerør som er 95C rør? Ved at de skal køre nominelt 70 grader og kan tåle op til 95 C midlertidigt i korte perioder...
F.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du har varme nok i huset så prøv og sætte kedel temp til 65 og over og under til 10 grader. det kan være din P og I der skal stilles på .
Tilbage til "Woody Pillefyr"
