Varme i drivhuset
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Varme i drivhuset
Indlæg af Klaus »
Kan sådan et anlæg laves selvcirkulerende? http://www.havenyt.dk/artikler/koekkenh ... t/951.html
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Varme i drivhuset
Indlæg af Flemmingth »
Desværre Klaus - det strider mod naturlovene.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Varme i drivhuset
Indlæg af Hjemme teori »
så skal solfangeren vist sidde under sandlageret, så med mindre du har drivhuset stående på en bakke ?
Mvh. Sophus
Duborg
16
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Varme i drivhuset
Indlæg af Duborg »
Den nemmeste og billigste måde at tilføre ekstra varme til drivhuset er at stille et X antal sorte spande i drivhuset med vand i. Den varme de får i løbet af dagen, afgiver de igen når luften bliver koldere omkring dem...Det virker...!
Med venlig hilsen
Duborg
