Hej Stoker pro
Jeg er i gang med at købe et woody fyr, men jeg er ikke sikker på hvor stort et fyr jeg skal købe, Mit hus er på 225m2 Det sted jeg har tænkt mig at købe fyret står der så jeg skal have et 16kw fyr.
Jeg har så læst her inde man helst skal have et så lille fyr som muligt. Tror i jeg kan nøjes med et 10 kw fyr ?
Mit hus er godt isoleret, mangler kun isolering fra kælder og op til stuen, og rundt om rørende. ellers er både tag og vægge blevet ny isoleret, nye vinduer. Lige nu er der et gammelt olie fyr, som slet ikke kan holde varmen, så det bliver nød til at køre stor set hele tiden.
Der er blandet radiatoren i hele huset.
Der er en ældre Vandvarmer, som også er planen at skifte ud, min vvs mand sag at det ville være en god idé at tag en med el i til om sommeren. Er det nødvendigt eller kan jeg godt bare bruge fyret om sommeren ?
På forhånd tak
Ny køber mangler hjælp
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
- Mit fyr: woody black star 16 kw
- Areal: 225
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jeg tror et 16 KW er den rigtige størrelse ( 10 er for lidt ), men få fat i Levi og hør ham.reveil skrev:Hej Stoker pro
På forhånd tak
Han kan sikkert også give dig en god Stokerpro pris.
Det varme vand om sommeren klarer Scotte/woody så nemt så nemt
Men jeg ville nu alligevel få en beholder med el som back up, det er ikke mange penge når man nu er i gang.
Du skriver at i ikke kan holde varmen med fyret!! Det må være fordi i er nærige
for oliefyret burde fint kunne klare opgaven. Hvor meget olie bruger i? I skal bruge det dobbelte piller for at holde samme komfort
som i har nu, og så skal der naturligvis flere til når termostaterne vrides til venstre.
Groft sagt så skal der bruges 2kg piller for hver liter olie.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker VII
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Hej. Køb en 16KW. jeg havde, uden mit vidende en 10KW. Den er for lille så får nu en 16KW.
Brugte ca for 35000kr i olie og regner nu med at bruge for ca 10000kr i træpiller.
Vi sparer ikke på varmen ! Så glæd dig til dit nye fyr
- Stoker II
- Areal: 225
Vi har lige købt huset, og det jeg kan se er at det er et meget gammelt olie fyr, det er nok fra en gang i 50'erne. Jeg tror grunden til at mister meget varme er pga. det er lidt utæt hist og her.
Mange tak for hjælpen, jeg vil kigge efter 16kw fyr og vandvarmer med el, så er jeg da sikker
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvilket forbrug har tidliger ejer oplyst? Du siger fyret køre hele tiden? Hvad er fyret på i KW? Det er lidt utæt så mister varme?? Hvordan utæt?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du udfylder din profil, så er vi mange hher på Stoker, der gerne vil hjælpe dig.
Hvis dit hus er på 225 m2. og nogenlunde isoleret, så skal du have ca. 20 kilokalorier pr. m3.
225 x loftshøjden, som er 2,3 meter = 517,5 m3.
517,5 x 20 kcal. = 10.350 kilokalorier.
Hvis du hellere vil have det i Kw. dividerer du med 860
10.350 : 860 = 12,03 Kw.
Sådan ser regnestykket ud, hvis du vil have 22 grader indvendigt i hele huset, når der fryser minus 12 grader udvendigt.
Så du skal nok regne med en 16 Kw. kedel, for at være på den sikre side.
- Stoker II
- Areal: 225
Vi ved ikke hvad den tidliger ejer har brug, da huset har været på tvangs auktion. Det virker utæt, når fyret køre lufter der til tider som udtødningen fra en bil. men der er ikke noget olie uden for fyret.
Det var godt nok en større udregning, men mange tak, så forstår jeg også matamatiken i hvorfor vi skal have et 16 kw fyr.
