Ændre brænder fra 16 kW til 10 kW?
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Jeg er indehaver af en 16 kW brænder. Brænderen er for stor iht. behovet ( ligger typisk og "pjasker" rundt omkring 40 - 60 %)¨, og derfor ville jeg gerne begrænse ydeevnen til 10 kW.
Jeg har før søgt råd ang. dette, men fik af vide at dette ikke var en holdbar løsning.
Dog læste jeg igår en tråd, om en som netop havde begrænset styringen til 10 kW ( kan selvfølgelig ikke finde tråden nu), og bliver selvfølgelig derfor interesseret igen.
Mine spørgsmål:
- Er der nogen som har erfaring med at begrænse en 16 kW brænder til 10 kW?
- Kører det problemfrit?
- Er der noget specielt at tage hensyn til, eller er det bare i gang med at indstille skorstenstræk, 10, 50 0g 100% osv?
På forhånd tak!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du kan nemt begrænse den til 10kw men du vil intet spare ved det.
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hej jeg har stillet min ned til 10kw uden problemer, der har den været hele vinteren
når det bliver bedre vejr bliver den sat uderligere ned og luften følger med ned
når så det bliver rigtig godt vejr går vi over til urstyring
mit kører fint så jeg mener det er holdbar
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hvor er problemt i det ??? Mit 16 kw ligger også der omkring, Og mange gange længere nede i ydelse - Fyret er modulerende så det kan klare det.
Der er nok mange der vil melde ind at det er bedre med et 10 kw der kører næsten 100 % ydelse end et 16 kw der står og fiser den af men for mit vedkommene har jeg ingen problemer. Brændernen står fint og jeg har en fin grå aske.
Hvis din står og kører omkring 40 - 60 % kan en 10 kw så følge med når der er rigtigt koldt ???
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har også en 16kw brænder, som køre typisk på 30-40% af max. ydelse. Har også prøvet og sætte brænder til 10 kw, ingen problem her.
Men er gået tilbage til 16 kw, da man ikke får nogle fordel ud af det.
Du vinder ikke noget ved, at få bygget din brænder om til 10 kw. Så jeg er helt enig i hvad Lintz skriver.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
40-60% lyder da for mig som ideelt. Røgtemperaturen er ikke helt i top, den brænder fint rent (40%, betragter jeg kke som tjat fyring) og der er stadigt overskud, til hvis det bliver rigtig koldt eller der skal laves VV i en fart.
Mvh. Sophus
Slamberten
Jeg har altid lært/ fået fortalt, at jo tættere man kan køre på 100 %, jo bedre virkningsgrad har man på anlægget.
Med det i mente, vil jeg mene at det ville være bedre at køre tæt på 100 %, frem for 40-60 %?!?!?
Vi er helt enige om, at investere ca. 8000,- i en ny 10 kW brænder, er helt hen i skoven - det kunne jeg aldrig finde på, og det ville aldrig kunne tjene sig hjem.
Mht. VV, så burde det ikke være noget problem. Fyret er generelt aldrig over 60 %, med mindre at der er er tale om en opstart ( så kører det naturligvis 100%)
Jeg har desuden et tillægsspørgsmål:
Når der køres 10%, viser display´et 2,2 kW?
I styringen er den jo sat til 16 kW, og dette burde jo kun være lig med 1,6 kW.
Har det dette noget med skorstenstrækket at gøre? Dette står til 1
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Jeg har desuden et tillægsspørgsmål: Når der køres 10%, viser display´et 2,2 kW?I styringen er den jo sat til 16 kW, og dette burde jo kun være lig med 1,6 kW. Har det dette noget med skorstenstrækket at gøre? Dette står til 1
Ja når man ændre skorstenstrækket vil kw ændre sig.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
hvis det intet har at sige, at en NBE brænder kun køre med lav driftydelse, så forstår jeg simpelhen ikke NBE bruger så meget som 5 sek. på at udvikle vandreristen. hvorfor skulle de bruge ressourcer på udvikling af teknik som ingen effekt har!
en brænder som kun operere i det lave ydelsesområde, har en stor del af herden blottet. denne del sender luft ud i kedlen som ikke bidrager til forbrændingen, men trækker varme ud i skorstenen. det er sagens kerne, men spørgsmålet er hvor stor dette spild er? mon nogle har et dokumenteret svar!
16-20-24kw NBE brændere har samme brede på herden som en 10kw. længden er dog kortere på 10kw.
@Slamberten du kan scalerer din brænder ned til 10kw, uden det bliver permanent, men dette kræver absolut kompressorrens.
du kan have en std 10kw herd, og den manglene længde på herden erstattes med et stykke tilpasset skamolplade, som isættes med ovnkit.
det lille men i denne løsning er, at asken vil lægge sig på skamolpladen. derfor er kompressorrens et must.
adgangen til herden. når den skal udtages til manuel rensning, bliver dårligere
ps. det eneste forskel på din 16kw og en 10 kw er kun længen på "huset" hvor herden sidder
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Flammen skrev:hvis det intet har at sige, at en NBE brænder kun køre med lav driftydelse, så forstår jeg simpelhen ikke NBE bruger så meget som 5 sek. på at udvikle vandreristen. hvorfor skulle de bruge ressourcer på udvikling af teknik som ingen effekt har!
Grunden til at NBE eksperimentere med en vandre rist er for at få bugt med dårlige piller, som der bliver flere og flere af.
I stedet for alt det figumdik så køb en sommer herd.
Den samler bålet.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
