Hejsa
Er der nogle af jer der kender denne lyd fra den interne snegl
har haft skildt det af og checket om der var noget der sad i klemme og kigget og kan se at der naturligvis er slidt noget af malingen af inden i hullet hvor sneglen sidder i og noget af det er lidt ru men er det sneglen der køre op af de som lyder sådan mon, eller er det selve motoren ?
nogle der har et bud på hvad et er
det er den der tikkende lyd når den køre som i høre sidst i lydklippet
http://www.trhlogos.dk/temp/lyd_fra_intern_snejl.mp3
NY lyd fra intern snegl ?
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Øhh Er jeg bare fatsvag eller hvor er lydklippet ?? :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
øø vil du gerne have svaret på detlamborg skrev:Øhh Er jeg bare fatsvag eller hvor er lydklippet ?? :-)
Senest rettet af thy 05 feb 2013 13:31, rettet i alt 1 gang.
- Stoker III
- Areal: 117
nej du er ikke fatsvag, jeg troede bare når man linkede en fil til posten at det godt kunne være en lyd fil
det ku det så ikke
det ku det så ikke
- Stoker III
- Areal: 117
jeg kan tilføje at det ellers køre som det skal og motoren køre og der klommer piller ind og fyret køre som det plejer
det er bare den der mystiske lyd der undre mig
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hejlamborg skrev:Øhh Er jeg bare fatsvag eller hvor er lydklippet ?? :-)
Klik på linket. du skal ha quiktime installeret.
jeg kan altså ikke høre at der skulle være noget galt.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jeg kan godt hører det... Men jeg måtte skrue helt på for lyden og genindspille et par gange..
Men det lyder lidt som et tandhjul der takker over !!!
Men jeg kan ikke sige med sikkerhed at det er det....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hæ hæ Men det var fordi det ikke var der i første omgang... mismis har tilføjet det senere :- Sikkert for at give Thy en chance for at være hurtigt på aftrækkeren :-)
Claus
Claus
- 18
- Brændsel: Estonia
den lå jo lige til højrebenet...lamborg skrev:Hæ hæ Men det var fordi det ikke var der i første omgang... mismis har tilføjet det senere :- Sikkert for at give Thy en chance for at være hurtigt på aftrækkeren :-)
linket var der dog heller ikke den gang...
- 18
- Brændsel: Estonia
nu kenner jeg ikke motoren lyder som noget der sidder i køle vingerne på en el motor..... Men er der det på sådan en lille motor
