Vi har et problem med vores Baxi Multiheat 1.5 (uden iltstyring). De sidste par uger har den jævnligt givet F1-fejl (røggastemperaturen har 3 gange været over 240) og en del gange også en A15 (røggastemperatur over 350).
I forhold til tidligere (hvor fyret har kørt mere eller mindre uproblematisk), har jeg observeret følgende:
- Der dannes mere aske end tidligere, og asken indeholder slagger
- Jeg synes den spreder flere gløder ud i hele kedlen end tidligere
Jeg har observeret en gang under opstarten, at temperaturen pludselig steg fra ca 180 til ca 260 på 10-15 sekunder, og ned igen. Dette mens den kører på høj ydelse. Efter et stykke tid i drift, kommer temperaturen op og ligger omkring 230 når den kører på høj ydelse.
Vores indstillinger er
Høj: 30%, 16 sek
Lav: 11%, 56 sek
og fra indstillingsmenuen:
-20
H1.7
L1.7
P05
no-
Fremløbstemperaturen er stillet til 75
Vi renser pt for aske ca hver anden dag - det er typisk så tit der den går i A15. Kedlen og bag turbulatorerne hver gang. Når jeg er doven, hiver jeg bare turbulatorerne frem og tilbage et par gange - når jeg ikke er, kommer de ud til rensning og rørene får en tur med børsten.
Problemet er startet ca samtidig med at vi har fået leveret en ny forsyning piller - er det muligt at det er disse der giver problemet?
Jeg kan se at thy har rådgivet en del brugere herinde mht deres indstillinger - og håber måske at der også kan blive lidt hjælp til os. Der er folk der refererer til "thy's indstillinger", men jeg har ikke kunnet finde dem i forummet? Jeg savner lidt en forklaring af principperne bag at ændre indstillingerne - en form for "hvis X, så prøv Y", som jeg mener BAXI burde have taget med i manualen.
Nis
Baxi 1.5 - for høj røgtemperatur
- Tilmeldt: 02 feb 2013 20:12
- Senest aktiv: 20 feb 2023 08:55
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Lugter lidt af defekt røgføler
Indstillinger kommer i aften er ikke hjemme pt.
Hvor mange m2?
Hvad renser du turbolatorrør med?
Husker du at tømme bag turbolatorrør ind af siden
Driftformsknap må ikke lyse.
H blæs 20
H snegle tid 1,7 ændres til 1,2
Rest senere
Hvor mange m2?
H blæs 20
Rest senere
Der er 358 m2 i alt i 2 plan - men ikke alt sammen opvarmet pt.
Jeg har en stålbørste a la flaskerenser der passer til rørene (lidt bredere - den skal helt igennem for at kunne komme ud igen). Den er ikke til boremaskine.
Ja, jeg tømmer bag rørene
Driftsform lyser ikke
(og ingen trækstabil
Jeg venter lige til du har hele anbefalingen, før jeg sætter i værk.
Nis
Nis
- 18
- Brændsel: Estonia
Start du bare med de første ting
Du skal bør have en børste til boremaskine..
Hvor i landet bor du..
Valsømagle, nord for Ringsted.
Der manglede sidste halvdel af en sætning - jeg regner med at du gættede at vi ikke har trækstabilisator.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det du oplever der, kan være et udtryk for overfodring af fyret, i forhold til ilten....
Det giver sådan en sodlag, som pludselig brænder.
Det kan give sådan et 200 grader temperatur udslag. Har selv prøvet det.
OK - jeg prøver med de indstillinger du nævner.
Jeg går ud fra at indstillingerne for "Lav" er mindre væsentlige i forhold til problemet.
Nis
Nis
- 18
- Brændsel: Estonia
Da du har mange m2 sætter vi den lave højere end normalt,for at prøve om det kan give mere kørsel på lav som bør sænke røgtemp betydelig..
Snegletid
L 1,0
H 1,4
sek L 20
sek H 15
blæs L 14
blæs H 25
hæver lig talene for høj igen på grund af mange m2
test lige de tal her
trækstabilisator... burde du have...
iltstyring kunne hjælpe meget når du har rimelig mange m2 så man undgår svingen mellem bagefter og pausefyring..
skal jeg finde link til boremaskinebørste..
Snegletid
L 1,0
H 1,4
sek L 20
sek H 15
blæs L 14
blæs H 25
- 18
- Brændsel: Estonia
sårn set kan den lave være en del af problemet da jeg tror(kan af gode grunde ikke vide det) din tit går næsten direkte i pausefyring efter at være på høj...NisJ skrev:OK - jeg prøver med de indstillinger du nævner.
Nis
Bigfoot er inde på at asken ikke helt er udbrændt og derfor kan gløde vildt meget op når lågen åbnes og der kommer friskluft til... mindre skorstens brand...
igen trækstabilisator kunne dæmpe asken bliver suget/blæst for hurtig væk...
tror du mod sædvane kunne bruge pille bremse 25 luft en del af tiden blæser pillerne forhurtig væk fra herden...giver også glødesymtomer
Jeg fandt en børste til boremaskine - så nu er røgrørene renere end længe. De tidligere indstillinger for "høj" var ikke nok til at få den op i nærheden af set-temp - i hvert fald ikke i løbet af de par timer den kørte. Det skal siges at vi lige i aften fyrer noget for gråspurvene, idet vi er ved at udtørre og udlufte et linolie-behandlet gulv.
Nu prøver jeg de seneste indstillinger, og ser hvordan det kører natten over. Pillebremse lyder interessant. - jeg tror lige præcis at mit problem er at pillerne blæser væk for tidligt (omend jeg ikke ved hvorfor det pludselig er blevet værre)
Trækstabilisatoren skrives på inveseteringslisten.
Nis
Nis
