Efter meget bøvl med mit fyr, besluttede jeg mig for at få nogle temp målere på mit fremløb og retur løbs rør, til min skræk ser jeg mit fremløb temp KUN er 42 grader og retur 40 grader men kedel temp er sat til 55 grader og kedeltemp er på 55 grader ved tjek..
kan det virkelig passe sådan nogle målere måler 15 grader forkert end dem som sidder i en lomme ind i vandet, eller har jeg kun 42 grader i kedeltemp og min styrring derved viser 15 grader for meget??
der er intet isolering omkring føler eller rør det har der aldrig været, fyret står i en 10 kvm kælder så så meget varmafald kan der umuligt være dernede..
jeg havde godt nok min tvivl til den form for termometer..
problemer ligger bare i at jeg skal til og monter en blandeshunt på fyret nu og den kan man jo justerer fra 1 til 6 og skal jeg have en temp tæt på 60 grader manger jeg jo lidt en termometer til tjek
Ugelvig skrev:Hvordan kalibrer I dem bedst muligt? Hvilket alm. termometer er mest præcist?
Stegetermometer, hvor du enten bruger kølepasta eller stanniol til at sikre den bedste kontakt med røret, hvis du ikke har en følerlomme... Herefter voldspænder du føleren fast på røret med gaffatape. Til slut isolerer du røret gerne 0,5 meter til begge sider af føleren... Så har du en rimelig måling
Hvorfor en blandesløjfe på en bio 18 ? og hvis du skal monter en hvorfor montere du så ikke følerlomme med det samme du skal jo have en til termostaten i returen.
