intet lys
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
intet lys
Indlæg af martin81 »
er lige kommet hjem fra arbejde.. fejloptænding... skifter eltænder vil stadig ikke starte... retter og tør fotocelle af... skal den ikke godt nok helt i bund pege 20 min over 4... så starter den på 2 optænding køre op på 99 lux og 20 % drift så kører den ned i gen og siger intet lys så hvorfor nu det??? hjælp vil gerne i seng snart... luxen køre op og ned 99 og ned til 70.. flammen er heller ikke så stor selv om den køre 100% drift
Senest rettet af martin81 06 feb 2013 21:53, rettet i alt 2 gange.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
intet lys
Indlæg af lamborg »
tilfører den piller ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin81
intet lys
ja den tilføre piller gjor den ikke lige først men tvang kørt så lige lidt
lamborg
intet lys
Indlæg af lamborg »
fordi den skriver fejloptænding behøver det ikke at have noget med optænding at gøre. Hvis den ikke for føde nok vil den gå ud også prøver den at tænde igen.Derfor skriver den fejloptænding.
Tilføre den når den tænder op men så ikke når den skriver drift er det måske din styring der kløjs. prøv en genstart af strøm
Claus
xkfc
intet lys
Indlæg af xkfc »
Jeg vil umiddelbart gætte på at den ikke får piller nok. Sneglen skal være fyldt med piller og helst uden smuld.
Prøv at veje piller af og check om det er det samme som sidst.
Typiske årsager til mindre pilledocering er Smuld eller at røret vender forkert der hvor det går ind i tanken. Dårlige piller med smuld kan bygge bro så der ikke kommer piller til sneglen. Hvilken pillebeholder har du?
Der kan også være en defekt, hvis kondensatoren er dårlig kan den i en periode give færre piller inden den giver helt op.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
intet lys
Indlæg af HR LUCCA »
Kører det igen ? og hvis ja , hvad var fejlen :roll:
martin81
intet lys
fik vejet piller af så nu køre det bare:) skal så bare have fin indstillet det
Tilbage til "Woody Pillefyr"
