Stenhøj 2 søjle lift
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
jeg skal have sat en stenhøj 2 søjle lift op, men er i tvivl om hvor meget beton søjlerne skal have "bid" i ?? :shock:
Her tænker jeg på tykkelsen af underlaget / gulv.
Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Kasper
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
det kommer helt an på om det er med eller uden bundramme
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Senest aktiv: 19 okt 2019 19:00
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom »
10 cm har vi på arbejde og der har vi en 5 tons boltet fast. Den er da ikke væltet endnu. 7-9-13 knock on wood
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
du kan til de stenhøj købe underlægsplads til fødderne, så de bliver bredere i det område der skal boltes fast i gulvet.
Der hvor jeg skruer lidt engang imellem, lavede de ikke noget særligt ud af underlagt, men istedet lagde de nogle 50x60 cm plader under hver fod, som så har ca 10 ekspantionsbolte i gulvet pr plade
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Min 2 søjle er uden ramme, men modellen hvor wiren går mellem begge "søjler".
tror faktisk modellen hedder "MASCOT"
Glæder mig til at få den sat op :)
Tre gamle biler i husstanden og nærmer sig de 50 år :shock:
Så er det godt at få dytten fra jorden.
Sjovt nok så ringer mobilen altid, når man lige er kravlet under :(
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
UPS. ked af at have spildt jeres tid :oops:
Jeg har 2 Stenhøj lifte til at ligge og havde taget fejl . Øv.
Den jeg skal have sat op er med BUNDRAMME.
Så hvis i vil bruge lidt mere tid på mig, så !?!
skal der så støbes ? og hvor meget ?
Modellen er MASCOT 3311 med bund ramme (der kører kæden/wiren i)
:wink:
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Når den er med bundramme kan de mere eller mindre stå selv. Har flere gange brugt en som ikke var spændt fast. Selvfølgelig ikke i fuld højde og ikke ind under bilen. Men et solidt lag på 10 - 15 cm er rigeligt.
Sættes i gulvet med ekspantionsbolte eller lim-anker.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Min sidder også nogle kraftige ekspansionsbolte. Gulvet er ca. 12-15 cm tykt, og selv en 2,5 tons
tung Cadillac er intet problem for den.
Citat: Mark Twain
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Super, det er jo forholdsvist nemt så.
glæder mig til den er sat op !
Takker alle.
God weekend
