briket presser spørsmål
- Tilmeldt: 03 feb 2013 19:17
- Senest aktiv: 18 dec 2014 20:53
- Mit fyr: per eco ksw 24 kw , hjemmelavet stoker
- Areal: 130 m2
- Brændsel: korn , savsmuld, træflis,
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Geografisk sted: 9870 sindal
er der nogen der ved målet på keglen i selve presse hovedet på en briket presser , har selv været ved og lave et par stykker men det køre ik som det skal . nogen der kan hjælpe .
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvor langt er dit presse rør ?
du kan evt.slidse det lidt op og sætte en klemme i enden af røret ,så kan du klemme røre lidt sammen.
men du skal nok varme røre lidt op i starten sådan at lignin procesen kan starte ,ligninen er binde middelet der holder smuldet sammen efter du har trykket briketen.
er det grov eller fin er den smuld du bruger .
jo grover sav smuld jo svære er det at få det til at binde det sammen giv det evt. 1-2 % mel (vægt %) til at starte med til procensen kommer i gang .
et lille trick ,have lidt savsmuld med 4 % raps olie start med sav smuld med lidt olie og slut med smuld med olie i.
så slipper du med at skulle borre briketen ud før du kan starte procesen.
- Areal: 130 m2
takker prøver noget :-) . synes smullet er fint nok , røret er ik så lange . men presse keglen må også have en del og sige
hej
du behøver ikke konus hvis dit rør er langt nok men procesen kan være lidt svær at starte for det er ligninen i træet der binde det sammen
giv smulden lidt mel i og varme i starten, friktionen skal nok holde røret varm.
- Areal: 130 m2
hej
du kan slidse røret enden op og sætte en klemme så du kan klemm det lidt sammen
- Areal: 130 m2
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Senest aktiv: 10 maj 2020 20:55
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Hej Kristian
Hvordan gik det med din briket presser ?
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
