Passat Bioheat 149, skubbemekanisme
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Henbri og Bøving,
Ser i begge er ejere af Passat Bioheat 149.
Kan i forklare hvordan skubbemekanismen i brænderen virker?
I Passat C1 føder den herden med piller. Men så vidt jeg kan se, er det anderledes i Biohat 149. Her kører en snegl pillerne op i et rør, hvorefter de falder ned i herden, hvor de efter afbrænding til aske, skubbes ud over kanten og ned i askeskuffen, men hvordan sikres det, at uforbrændte piller ikke skubbes væk fra herden?
Kunne der evt tages nogle gode billeder af dette system i funktion og oploade dem hertil?
Billdet i brochuren lader noget tilbage at ønske.
Mvh,
BFE
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: Passat Bioheat 149, skubbemekanisme
Indlæg af BFE »
Er der andre der kan svare på spørgsmålet vedr. skubbemekanismen i Passat?
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Hej BFE
Undskyld det sene svar :lol:
Den eneste måde at forhindre uafbrændte piller i at falde ned i askeskuffen er, at regulere det ved at indstille tidsintervallet for askeskrabet til den rette ballance mellem tilført mængde piller og askemængden.
Askeskraberen er ca. 1-2 cm høj og kører plant med bunden i herden. Dvs. at den "i princippet" kun skraber den aske der er bundfældet/ligger nederst...
Dette burde "i princippet" betyde, at den skraber under de brændende piller og kun tager aske med.
Asken bliver samtidigt skubbet lidt frem i herden, af de nye piller der falder ned fra faldrøret bagerst i brændkammeret og sammen med ovenstående betyder det at det "i princippet" kun er ren aske der skubbes ned i askeskuffen.
Grunden til jeg skriver "i princippet" hele tiden er, at der jævnligt ryger lidt delvist afbrændte piller med ned i askeskuffen, hvor de så ligger og ulmer til de er blevet til aske...
Askeskuffen er dog placeret i bunden af forbrændingskammeret og så længe at pillerne stadig kan afgive deres restvarme til kedlen er der vel ikke decideret et problem i det... :wink:
PS: når jeg tømmer askeskuffen ca. 1 gang i måneden er det fuldstændigt rent aske uden uforbrændte piller, så alt i alt fungerer systemet vel ok..??
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Bøving,
Mange tak for svaret. Så blev jeg da lidt klogere.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Tilbage til "BioHeat Pillefyr"
