Undre mig lidt over hvor vores GPS henter sine informationer (kort) fra.
Hvor lang tid kan man med rimelighed forvente at der skal (kan) gå inden nye veje kommer på GPS.
Har en Garmin med livstidsabb. som er blevet opdateret en 3 - 4 gang mens jeg har haft den men alligevel mangler den en vej som jeg vil anslå er ca 2 år gammel. - Mindst.
Ikke fordi det er det helt store problem for mig men når den mangler, hvilken veje mangler så også som jeg ikke har kendskab til.
Er det fordi at kommune - region eller stat mangler at indgive data til en form for fælles bank???
Ja - jeg spør bar...
GPS opdateringer
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
GPS opdateringer
Garmin får deres kort fra Navteq. Hvordan de får deres opdateringer ved jeg ikke.
Men har du prøvet at logge på Garmins hjemmeside og hente de nyeste kort. Jeg synes det er yderst sjældent at der mangler veje på vores 2 år gamle GPS.
Senest rettet af Tom_AT 08 feb 2013 10:17, rettet i alt 2 gange.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
GPS opdateringer
Jeg har Garmin´s lifttime updater installeret og som sagt fået opdateret nogle gange.Tom_AT skrev:Garmin får deres kort fra Navteq. Hvordan de får deres opdateringer ved jeg ikke.
Hvis du gider kan du evt. tjekke om Rendebjergvej forsætter forbi Industrihegnet helt til Grevevej i Tune.
På min GPS starter den ved Villershøjvej og slutter ved Industrihegnet.
Du skriver at det er "yderst sjældent" at der mangler veje - Altså må der mangle nogle...
- Stoker XVIII
- Areal: 182
GPS opdateringer
Jamen intet er perfekt, eftersom der hele tiden laves nye veje. Men min oplevelse med GPS er at Garmin klart leverer de bedste kort og den bedste navigation. I øvrigt er en GPS til dato stadig kun en hjælp til et kort.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
GPS opdateringer
Du har fuldstændig ret - men som sagt - jeg undre mig bare over at en vej som er over 2 år gammel stadig ikke vises.Tom_AT skrev:Jamen intet er perfekt, eftersom der hele tiden laves nye veje. Men min oplevelse med GPS er at Garmin klart leverer de bedste kort og den bedste navigation. I øvrigt er en GPS til dato stadig kun en hjælp til et kort.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
GPS opdateringer
Tjaa.. Jeg skal ikke kunne svare dig på hvorfor det forholder sig sådan. Du er nok nødt til at lære at leve med det :-PLintz skrev:
Hvis du har en android mobil kan du prøve navigationen i den, og se om det er bedre.
Sådan laver de åbenbart kortene
http://www.pocketgpsworld.com/making-na ... -a1038.php
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
GPS opdateringer
Jeg bruger min android mobil med google maps navigation, jeg synes det er langt bedre end Garmins navigation. Jeg læste en gang at, Garmin først tilføjer veje når de er færdigbyggede. Så selvom de ved at vejen kommer og er i gang med at blive bygget, så tilføjer de den ikke til deres kort. Jeg tror aldrig jeg har oplevet, at der var fejl i Googles kort.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
GPS opdateringer
Kloge kloge folk. Hjælp hjælp.
GPS viser 1 km forkert . Når vores gæster kører efter den så lander de ved et gammel mejeri og de folk der bor der er trætte af at de vender 100vis af biler hos dem.
Hvor og hvordan får man rettet koordinater så de passer til adr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
GPS opdateringer
Det ordnes nemmest med gode store skilte i størrelse 1:1 der hvor folk ser efter dem.lamborg skrev:Kloge kloge folk. Hjælp hjælp.
Glem at få rettet i kortene på GPS.
De er fulde af fejl, og de har selv lavet dem.
På den måde kan de se om en konkurent har hugget et kortudsnit.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
GPS opdateringer
Tom Tom er den eneste reelle konkurrent til Garmin.
De får deres kort fra Tele Atlas som de (Tom Tom) også ejer. Både Tele Atlas og Navteq er begge kæmpe store firmaer der sælger kort til en del forskellige aftager. Så jeg finder der ret usandsynligt at de med vilje laver kortfejl, blot for at narre fjenden.
