Hej Alle.
Giv aldrig op på jeres baxi selvom der kommer mange uprovokerede fejlmeldinger, har selv mange gange drømt om at smide mit eget fyr i lillebælt flere gange, da jeg simpelthen ikke kunne forstå mit fyr, men igår besluttede jeg at finde hjælp på nettet, da de baxi folk man får ud ikke ved meget om indstillinger, har haft mit iltstyring fra koblet i mange år, da jeg/vi ikke kunne få det korrekt indstillet, brugte 75-85kg- piller på et stuehus på 200m2 +tilbygget bryggers på 95m2 kun gulvvarme på badeværelse resten radiator, fyrrum ved siden af privaten på 30m2 med varme på, samt et værksted med kontor og toilet i endnu en anden bygning på 300m2 det er dog kun kontoret og toilet, på ca 30m2,der er opvarmet til ca 18, resten kun lunkent, så ja jeg har masser af m2 og laaaangt rørføring op og ned og ikke optimalt isoleret.
Men så fandt jeg denne tråd igår, og med hjælp fra Presidenten THY, fik jeg mine parametre indstillet med iltstyring, og jeg skal da love for han ved noget ingen andre kan, fyret køre helt kanon, kun en håndfuld oplyst piller i bunden af tændbuestenen, helt musegråt i bundkammer og røgrør og samme varme som før, fremløb på 73grader og en retur på 61-62 grader, og kan se mit forbrug er nede på kun 50kg piller...
hele 30% spare jeg nu...det er lige til at få tåre i øjenkrogen af, så jeg skylder humle til THY. Tak fra Brian H fynsland.
Baxi 2,5 MH M/iltstyring årgang 2005
- Tilmeldt: 08 feb 2013 10:27
- Senest aktiv: 09 sep 2013 11:33
- Mit fyr: BAXI 2,5 m/ilt årgang 2005
- Areal: 576 m2
- Brændsel: træpiller
- Geografisk sted: Vestfyn
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Opgive en Baxi ??? Never say die !
Velkommen til, og godt at høre Dr. Thy har slået til igen med en præcis diagnose.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tak for tilbagemelding
godt at høre at det har hjulpet
- Areal: 576 m2
hejsan.
Ja det manglede det bare thy, det er mig der takker, alt kører stadig fint, og jeg er overrasket over det lave pilleforbrug på 50 kg med alle de m2.
jeg kan se at røgtemp ligger på 135-160 ved 30-100%drift...er det forventligt eller ligger det lige i overkanten, skulle den dejlige varme ikke overføre til vandet istedet for til skorsten. kedlen er frisk rengjort.
mvh Brian Fynsland
mvh Brian Fynsland
- 18
- Brændsel: Estonia
er alle turbolatorer monteret ?skyliner skrev:hejsan.
mvh Brian Fynsland
har du en børste til boremaskinen til turbolatorrør?
trækstabilisator?
135-160 er vel i overkanten men du fyrer jo også en del m2 op
- Areal: 576 m2
hej igen, ja alle turbolatorer er i og bruger altid børste på boremaskine, skorsten er ligeledes fra 2005 i stål og isoleret.
ingen trækstabilisator, men som du siger, jeg har jo mange m2 og rigtig mange meter rør der nok kunne tåle efterisolering.
så hvis jeg ikke har andre problemmer, er dette vel overkommeligt.
Mvh B-fynsland
Mvh B-fynsland
- Areal: 425 m2
Trækstabilisator er ellers et 'must have' for enhver stoker, det giver en langt roligere
forbrænding i kedlen, og sparer samtidigt lidt på pillerne, fordi den varme røggas ikke
bare bliver trukket ud til gråspurvene, af trækket i skorstenen.
De koster et sted mellem kr 400,- og 600,- alt efter model, så den er hurtigt tjent hjem igen,
specielt når du har så mange m2 at opvarme, og et forbrug af piller i den størrelsesorden du har nu.
Almindelig visdom her på Stoker Pro har det, at en trækfætter sparer ca 8% på pilleforbruget,
så du kan jo lige prøve at regne efter, hvor hurtig den vil spare sig selv hjem igen
- Areal: 576 m2
Halløj.
ja du har ret, det vare ikke længe for sådan en frækkert er tjent hjem.
Hvor skal den monteres og hvem sælger.
Mvh Brian.H
Mvh Brian.H
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Her den som bliver solgt som 'org. Baxi' - http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3344.html
Har den selv monteret. SKal dog have udskiftet rørstudsen som du sætter ind på dit eget røgrør, da det er tæret igennem. Bør laves i alm. røgrøg med en bedre godstykkelse og svejses på.
Trækstabilisator placeres så tæt på skorsten som muligt...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- 18
- Brændsel: Estonia
har du nogle billder af skorstenen fra fyret og op ad....ved en stål skorsten kan det være lidt mere vanskelig at vudere hvilken model der passer..
ps har den HSC peger på..
