HJÆLP ikke standard blandingsbatteri fr 80'rne
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Svigersønnens hus har dette bruser blandingsbatteri fra 80'rne i det nye hus.
Men den sad fast på for høj en temperatur og da han drejede den med lidt magt knækkede det yderste af.
Nogen der ved om det er form for standard tilslutning, kan man skille det ad uden at lukke for vandet etc?
Kan man få noget der passer i hullet?
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
pso skrev:Svigersønnens hus har dette bruser blandingsbatteri fra 80'rne i det nye hus.
Udfra grebene vil jeg mene det er et gammelt Grohe system, - prøv at ring til Grohe Danmark (De skal også bruge billedet) - måske I er heldige :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det er et gammelt Grohe termostatisk Bl. batteri.
Du kan sikkert få reservedele til det gennem en grossist indenfor vvs artikler.
Du skal lukke for vandet, inden du skiller det ad, ellers får du brusebad.
Et termostatisk Bl. Batteri skal med jævne mellemrum drejes helt op for henholdsvis varmt og helt koldt vand.
ellers sætter det sig fast af kalk og andre urenheder, der er i vandet.
Gi det noget gymnastik en gang i mellem, ellers sætter det sig.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ellers så er der da nu en anledning til at fjerne både de gyselige fliser og det endnu mere gyselige batteri.... ;-)
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ja det er gyseligt det er vi alle enige om, men de har ikke pengene og andre ting er vigtige nu
