4 KW nedregrænse hvorfor
Ordet er frit
Anonymous
Senest aktiv: -
Indlæg af Anonymous »
Nu har jeg i længere tid fulgt med i forumet samt set på mange pillebrændere og stoker det undre mig at der tilsynladene er en nedre grænse på ca. 4 KW.
Er det ikke muligt at lave brændere som kan gå længere ned. Det ville passe bedre ind i de overgangstider forår og efterår og man vil kunne undgå pausefyring. Kunne godt tænke mig at høre fra andre. :roll:
PS. har selv en TB-mini på Roca P6 , 168 m2 i 1 1/2 plan forbrug ca.4500 kg.
Venlig hilsen Ole Skov Jensen Rosted, Slagelse
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Senest aktiv: -
Re: 4 KW nedregrænse hvorfor
Indlæg af Fyrteknik »
Jo der findes da pillebrænder som kan gå længere ned end 4 kw.
Min pillebrænder yder 4,9 kw ved 30 % driftydelse og den har hele
sommeren kørt mellem 3 % og 5 % driftydelse og det vil sige mellem
0,8 kw og 1,3 kw ifølge min energimåler.
Forbrug har været ca. 5 kg i døgnet.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Uvidende om pillefyr spørger jeg lige : Jeg troede alle pillebrændere "gik ud" og selv tændte op igen, og derfor ikke benyttede sig af pausefyring?
Fyrteknik
Senest aktiv: -
Hej Søren
Nej ikke alle slukker og tænder igen.
Min køre 100 % modulerende og det vil sige at den altid brænder, bare
mellem 3 % og 100 %, alt efter hvor meget varme jeg bruger.
Hele sommeren har den kun kørt på 7 m2 gulvvarme og det varme vand.
Jan Pihl
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jamen man skal jo lære hver dag, og så lykkedes det også idag :great: :)
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
Hejsa
Min scotte kan jeg godt drille ned på 1-1,5 kw i minnimum ydelse ved at smide noget gaffertape over blæser.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
baxien holder ild i det ved at blæse ind imellem under pause..
og kan også lokkes under 4....
men er jo testet ved dti med 30% og 100%
derfor får vi talet pa godt 4 kw
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Officelt hedder SCotte brænderen 2,8 kw til 16 kw
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
brunoo
Tilmeldt: 17 jul 2016 11:22
Senest aktiv: 21 jul 2016 22:45
Indlæg af brunoo »
de sidste 2 dage har min Scotte 16 KW ikke vil gå længere ned end 4 KW hvorfor, den har altid gået helt ned til 2,5 har jeg kommet til at trykke på noget i programmet, derfor slukker den ved overvarme før kørte den bare på lav ydelse. jeg har også set den ikke går højere end 12 KW normalt helt op til 16 KW ved opstart.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
brunoo skrev:Hej
Hej brunoo - Velkommen til.
Bare til orientering så er tråden altså fra 2007 og trådstarter er ikke medlem af "banden" mere.
Hvis du ønsker relevant svar på dit spørgsmål vil det være smartere at oprette dit eget indlæg under Scotte Pillefyr
Der vil helt sikkert komme gode forslag ind så.
