Indstillinger 1,5 iltstyring v. Thy (2007?)
LarsB
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Senest aktiv: 24 jan 2025 12:12
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af LarsB »
Hej Thy.
Jeg har læst dit indlæg omkring finjustering af Baxien. Du foreslår at ændre standard i Alarm/menu-menuen fra H18 til 15 og fra L56 til 40.
Er det rigtig forstået, at du så lader sneglen kører oftere ved Lav last end standard ?
Jeg prøver at trimme mit eget fyr, en 1,5 med iltstyring og regulator på røgen, der pt. står med:
H18
L56
b30r0.0
og
-40
H1,5
L0,8
P05
7,5H
6,0L
CAL
AU
Jeg opvarmer 130 kvm. med gulvvarme og 100 kvm. førstesal med opstigende varme + brændeovn. Fyret står ca. 30 m. fra stuehuset. Hytten er godt isoleret og jeg æææælsker mit boblerbad icon_cheesygrin.gif
Har du nogen gode fifi ?
Hilsen
Lars/Åkirkeby
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
LarsB skrev:Hej Thy.
H18***15
L56***40
b30r0.0
og
-40
H1,5 ***1,2
L0,8****0,5
P05
7,5H***7
6,0L***7
CAL
AU
Hilsen
Lars/Åkirkeby
Ja det er rigtigt jeg lader baxien kører med 15 sek og op til 40 sek på lav og høj Den finder selv tallet ud fra kedeltemp,ilt% men som udgangs punkt vil den køre 15 hvis den er under set punkt og 40 når den kommer over,det fore går stille og roligt det
vil sige den justerer sek for at holde set og undgå pausefyring...
den vil også kunne gå på den høje snegle tid hvis den falder 6 grader under set punkt :great:
