Betongulv med gulvvarme - hvilke krav
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
Hejsa
Fruen har overtale mig til at lave baggang. Nu skal jeg så lige får fat i lidt forskellige ting omkring gulv
Jeg har søgt snittegninger osv for at få en ide om det er rigtig det jeg har. Tænkt mig
Det er et gammelt hus og rummet er ca 10 m2.
Tænkte gulvet laves således:
10 cm sand der vibreres og rettes af
300 mm isolering
Rionet 6 mm opløftet på "fødder" fra isolering
Gulvvarme slanger i 16 mm pex - har tegning over udlægning. Hvor langt skal der være mellem to fremløbsslanger?
12 cm beton.
Klinker.
Kantisolering 2 / 5 cm. Men er det nok??
Det er sådan jeg lige tænkte det. Har lige et par spørgsmål:
Skal der laves noget specielt ved hoveddøren.?? Mht isolering eller andet under døren?
Hvordan gør man ude ved kanten med kantisolering og lip når der skal fliser på. Ex hvis man bruger 5 cm kantisolering
Skal jeg sætte en mini shunt på til gulvvarmen. Det er rummet lige op til fyrrum så bliver det nødvendig? - jeg har nemlig lidt problemer med at få varmen ordentlig rundt i køkkenet med gulvvarme. Så har hørt det var en god ide med en shunt.. Køkkenet er ca20 m2
Håber på hjælp og evt et par gode fif......
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Jordsmeden
16
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jordsmeden »
Klart anbefale dig en shunt.
Fremløb fra shunt og så rundt i kold kant først, dvs varmest vand ved ydermur. Jeg ville bruge en 2cm kant, og så stoppe den ca 3-4 cm under gulv. Hvis du lægger første varmeslange helt ud til vægen, får du mindre kuldeindfald, men selfølgelig også lidt spildvarme.
Min erfaring er så at du ikke skal ligge dine varme slanger for dybt da det giver et langsommere gulv, og da du har kliner på tæller de jo med som gulv tykkelse.
Har selv lavet et gulv hvor top af slanger kun ligger ca. 4-6 cm fra top af klinker, det reagere hurtigt. Der er en smule varmestriber de første ca. 12 timer varmen er tændt, ellers er der god jævn fordeling. Jeg har ca. 15 cm mellem slanger og de ligger i spiral. Med shunt og fart på vandet har jeg på en gennemsnitsdag, ca 2-4 går. Forskel på frem og retur på 150 kvm gulv fordelt i 8 strenge .
Håber du kan bruge noget af ovenstående.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Min 2 cm kant er fint nok, men den skal hele vejen ned. Støber du gulvet ud i kontakt med soklen får du et ikke uvæsentlig tab.
Du kan gpdt lave et tyndere gulv end 12 cm, helt ned til f.eks 8 cm.
6mm armering er sikkert nok når du vil bruge 16mm pex, til 20 mm pex anbefaler jeg at man bruger 8mm for at det er tungt nok til at forhindre at pex rør løfter armering under støbningen. Og ja løft på fødder, min 2 cm beton over pex slange.
AFstand imellem slanger 30 cm, jeg vil helt klart holde pex slange min 15 cm fra alle vægge. Pex slange tæt på væg er en dårlig ide efter min mening.
Jeg ville også anbefale en 0.2mm plastik folie imellem sand og isolering, før den op af murrene og lim den evt med silicone i kanten såfremt der er risiko for fugt nedefra.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen »
Hvorfor plastik under isoleringen, flamingoen er da kapilarbrydende???
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ja men samlingerne og yderkanten er ikke tætte. Er der ikke noget fugt i jorden er det ligemeget, men mange ældre huse har fugtindtrængen igennem for de gamle fundamenter. Desuden stopper plastikken også evt argon gas opstigning når man altså limer og presser den tæt til muren helt oppe ved den nye beton.
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Nu skriverier lidt forskelligt omkring det med kanten.
En skriver 3-4 cm over kant iso skal man støbe. Det giver da noget af en kulde bro Hvis jeg fører den op til 1-2 cm over kant så er broen mindre. Jeg giver kant til alle vægge så der ikke er spild.
Så er jeg ikke helt gal på den. Mjavede tænkt at ligge frem og retur parallelt hele vejen rundt. Altså 15 cm mellem frem og retur og så den vej. Ellers skal jeg ligge frem hele vejen rundt ved kanten.
Men bliver gulvet så ikke koldere jo længere frem i strengen man kommer
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Nej
Jeg siger du skal isolere med min 2 cm tyk plade som står op ud mod ydervægge. Du skal først skære kant isolering af i gulvhøjde efter du har støbt.
Så kan du ligge fliser ud til væggen med en silocone fuge. Beton må ikke få kontakt til fundament/ydervæg overhoved. Faktisk er det også et lovkrav i dag.
Såfremt du gør det helt rigtigt med en gulvarmeshunt er temperaturfaldet kun få grader.
Da det kun er 10m2 og har du ikke gulvvarme shunt med ledig udtag og vil ikek ofre så meget kan du vælge at spare og køre direkte med en retur termostat.
Så bliver der en ret stor temperatur forskel hen igennem slangen. Så kan du ligge den i en spiral hvor du ligger fremløb yderst og slutter i midten hvorfra du så krydser retur ud ved f.eks at føre den under armeringen.
Paw Nielsen
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Ja, kantisolering skal være samme tykkelse som gulvet. Både af hensyn til isoleringseffekt, men også for at gulvet kan give sig ifht. væggen.
I prksis er det ikke et problem at de yderste 2-3 cm flise ligger ovenpå kantisoleringen, der kommer jo en sokkelklinke eller fodliste på væggen. Og der er jo heller ikke nogen belastning af gulvet helt ude ved væggen.
Hvis man har lyst kan man jo bruge 50mm kantisolering, og så skære en trekant på 3 gange 3cm af i toppen, så det kun er to centimeter man kan se når gulvet er støbt :great:
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det lyder super. Jeg gør følgende.
5 cm sand
300 mm gulv isolering. 2 x 150 mm sundolit
10-12 cm beton samt hævning af armering
20 mm pex da jeg har det i forvejen.
Regner med jeg kan tage at bruge en retur termostat da der aldrig er problemer med varme til den radiator. Så er der vel heller ingen problemer med at få varme i gulvvarmen.
Og så klinker på toppen. Det skal nok blive godt
Selvfølgelig 2 cm kant isolering
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
Tænk lige radon beskyttelse ind i projektet!
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
