gulvvarme test
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
gulvvarme test
Indlæg af elpres »
Hej alle
Jeg har netop opdaget i køkkenet på en ejendom jeg har købt, at tidliere ejer har skruet nogle gulvplader fast ned i beton gulvet, med rawplugs og skruer. Nu er det bare sådan at der er gulvvarme i hele huset.
Da jeg købte ejendommen var der netop gået ild i fyrrummet, og jeg har derfor ikke haft mulighed for at teste om gulvvarmen fungere.
skruerne gik ca 3 cm ned i gulvet og var som sagt fastgjort i rawplugs.
Kan man teste gulvarmeshunten ved at pumpe luft i og hvordan gør man eventuelt det?
jeg er meget nærig (fordi jeg ikke har nogen penge) så jeg har ikke lyst til "bare at ringe til en der kan undersøge det", men er mere til at undersøge det selv.
Hvad ville i gøre, jeg har jo haft den skøre tanke at en gulvvarmeslange kan være blevet gennemhullet? :roll:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
gulvvarme test
Indlæg af Ugelvig »
Vand eller luft???
Så længe du kan få tryk på det.
Kunne man drysse lidt kartoffelmel i hullerne, når man satte tryk luft på?
/AJU
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
gulvvarme test
Indlæg af BWJ »
Hvis den der har lavet gulvet har haft bare et minimum af indsigt, så vil der minimum være 5 cm beton over slangerne.
Skulle en slange alligevel være ramt, vil som oftest først vise sig efter lang tids drift, - en skrue direkte i en slange i et svømmende trægulv kan være tæt i årevis før skaden viser sig.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
gulvvarme test
Indlæg af Bjarne B. »
Der har vel været varme på før, fyrrummet brændte = at det formentlig er tæt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
gulvvarme test
Indlæg af MichaelK »
Også trykprøver man ALDRIG med luft. Det er direkte livsfarligt!!!!
Citat: Mark Twain
Ugelvig
Areal: 212+70
gulvvarme test
Indlæg af Ugelvig »
MichaelK skrev:Også trykprøver man ALDRIG med luft. Det er direkte livsfarligt!!!!
Hvorfor?
Er der forskel på 2 bar i væske og gas? (Væsken kan ikke komprimeres, men ellers?)
/AJU
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
gulvvarme test
Hvorfor? Du kommer faktisk selv med svaret. Vædske kan meget dårligt komprimeres.
Der kan derfor heller ikke "oplagres" stor energimængder i det. Et brud/sprængning
under trykprøvningen, vil ikke føre til nogen særlig stor eksplosion, hvis der anvendes
vand. Luft derimod, kan komprimeres meget mere, og indeholder derfor mere energi
end vand. "eksplosionen" ved et evt. brud, vil være meget kraftigere. Risikoen for
skader, er derfor også potentielt meget størrre.
Enhver ordentlig VVS'ser ville se rødt, hvis Du sagde han skulle trykprøve en radiator
med luft, frem for med vand. Der er en sikkerhedsrisiko!
Kringlet forklaring, men håber Du forstår :great:
Citat: Mark Twain
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
gulvvarme test
Indlæg af Flyball »
MichaelK skrev:Hvorfor? Du kommer faktisk selv med svaret. Vædske kan meget dårligt komprimeres.
Måske kringlet, men korrekt !
:great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
gulvvarme test
Indlæg af elpres »
BWJ skrev:Hvis den der har lavet gulvet har haft bare et minimum af indsigt, så vil der minimum være 5 cm beton over slangerne.
ja jeg kan håbe på at der er nok beton over slangerne, det har du ret i. Der var sjovt nok rawplugs i gulvet rundt omkring, så nogen har haft boret fremme og man kunne jo forestille sig at der på daværende tidspunkt var vand i slangerne, så hvis man havde boret direkte ned i en slange for at kunne montere rawplugs, så ville det have vist sig ret tydeligt.
tak for dit input
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
gulvvarme test
Indlæg af elpres »
god forklaring, det giver fin mening. Jeg havde nu kun tænkt mig at teste med ganske lidt overtryk, og ville så se om trykket forblev det samme i et døgns tid. Men jeg vil ikke lave ulykker, så jeg må hellere holde mig til vandet.
Jakob
