Indstillinger af parameter på baxi 1,5
skydiver
Tilmeldt: 17 aug 2007 20:19
Senest aktiv: 27 apr 2008 10:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af skydiver »
Hej Jeg fyrer med fint savsmuld, Har haft en del problemer med at køre med det! mest fik jeg alarm når den pausefyrede. Har nu fjernet blæs ved pausefyring.
Men nu ser det ud til at køre nogenlunde
Reset+Menu
Sw 109
H20
L58
b30
Reset+Driftsform
-40
H1,7
L1,7
P00
B0H
G0L
cal
AU-
Jeg håber på at der er nogen af jer super user :wink: der vil komentere disse parameter
Måske sætte jeres egen parameter og hvad i fyrer med ind, og skrive om erfaringer
:great:
Hilsen Paul
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Indstillinger af parameter på baxi 1,5
Indlæg af thy »
p,oo det er blæs under pausefyring
det vil sige den tid blæser kører 100% hvergang den lige kører med sneglen...
p.oo er standart 0.5 så du giver jo svære betinglser for at holde gang i bålet måske skulle du sætte den til 0.2 og så sætte tiden melem pauserne ned til 10 min...
høj 20 vil jeg sætte til 15 med iltstyring vil den jo selv finde det bedste
lav 58 vil jeg sætte til 40 med iltstyring så for du mere ens formig blæs/forbrænding der ved kan du sætte snegle tid lav ned til 1.2 sek
samme snegletid høj og lav er efter min mening forkert...driftformsknap må ikke lyse da den så kun kører i den der lyser og ikke kan skifte mellem høj og lav..
ilt % bør være ca 7-8 høj og lav ved træ
skydiver
Hej Thy
Jeg prøver lige det du skriver.
Vender tilbage med resultatet!
Tak :great:
Paul
skydiver
Hvilke verdier bruger i til iltstyringen B0H og G0H?
Reset+Driftsform
-40
H1,7
L0,8
P01
B0H?
G0L?
cal
AU-
Hilsen Paul
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Reset+Driftsform
-40
H1,7
L0,8
P01
B0H? der står vel 8.o det er ilt% i høj drift
G0L? der står vel 6.0 det er ilt% i lav drift
cal
AU-
træpiller passer med 7-8%
hva siger du tror du ikke det er det der står :great:
skydiver
Hej Thy
Tak!
Jo det har du ret i. Det er øjnene man først bliver blind på :oops:
Vil det sige at fyret prøver at styre blæser så iltprosenten ligger på den på den indstillede verdi?
Paul
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja det prøver den indtil opnået temp så bliver der normalt højer ilt%
men helt normalt med noget udsving....
generelt vil den prøve at holde ilt% lige over indstillede værdi :great:
når set temp er nået vil den modulere ned til mindste ydelse(længst mellem snegletid) når det er nået kan ilt% godt komme op på ca12-14 det er helt normalt :great:
skydiver
Hej Thy
Jeg har set du i o2 for søg, har skrevet on der er nogen der har testet at ændre tomgangs luften med iltstyring... fra 40 til 30
er det denne verdi baxi mener skal stå på 40 med iltstyring?
Hvad gør denne verdi? jeg kan jo se man har mulighed til at ændre den meget! fra 10-50
Reset+Driftsform
-40
Paul
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er den tomgangsblæs som blæsern kører med med iltstyring kører blæsern altid -40% efter efter manual....
jeg satte den ned til -30% det giver en lidt laver ilt% om sommern(mindre blæs= lavere ilt%) terorien er så at iltstyringen jo selv hæver blæs når det bliver nødvendig :great:
havde fejer ude og måle på baxien i sommers og.....det virkede90% i virkningsgrad ved -40 og 92% ved -30... med tørvepiller...
når der så kommer forbrug styrer iltstyringen blæs...
uden iltstyringen skal blæs være -20...
hvis du tænker ved det vil du kunne høre at blæsern kører selv om der står 00...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har fået svar fra paul ...derfor er tråden åbnet igen :)
Hej ThyJeg vil lige vende tilbage, med tak for din hjælp!
Jeg har fået det til at køre nu med savsmuld
Emnet er låst nu så jeg kunne ikke skrive i forumHilsen Paul
25-11-2007
Reset+Menu
Sw 109
H20 15
L58 30
b30 30
Reset+Driftsform
-40 40
H1,7 1
L1,7 0,7
P00 0,2
80H 6,2
60L 6,2
cal
AU-
Pausefyring 10minutter
