Mangler by-passdiode
Finn DK
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
Mit fyr: Ikke udfyldt
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Finn DK »
Hej forum
Jeg mangler en by-passdiode til et 195W panel, max strøm 5,3 A.
Nogen herinde der kan hjælpe?
Mvh,
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Har du mulighed for at se noget model nummer eller noget?
Finn DK
Indlæg af Finn DK »
Hej Rasmus
Mærkningen er lidt utydelig:
1. linie: I2SQ045S, måske det forreste"I" er en streg
2. linie: pec I389, igen er det muligt at "I'et" er en streg
Diameter: 5,25 mm
Længde: 9 mm
Mvh, Finn
SMA 7000TL
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Finn DK skrev:Hej forum
Mvh,
Prøv brinck elektronik
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Henrik Schack
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Finn DK
Indlæg af Finn DK »
Hej igen
Tak for hjælpen
Jeg har prøvet Brinck, men deres HP er åbenbart nede, prøver igen i morgen.
Alternativt kan jeg købe den på Alibaba.com, men kun hvis jeg tager 5.000 stk.
Mvh, Finn
SMA 7000TL
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Finn DK skrev:Hej igen
Tak for hjælpen
Mvh, Finn
Jamen det er da også rart at have en ekstra eller 4999stk på lager :P
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Har du prøvet at kontakte RS oline eller farnell?
Hvad med digikey?
Finn DK
Indlæg af Finn DK »
Hej Rasmus
Jeg har prøvet både RS og Farnell hvor jeg har konto i forvejen, men uden det store held.
En anden forumdeltager har sendt et link til nogle dioder der er udbudt på Ebay i et lidt mere rimeligt styktal.
Men for at komme hurtigt videre, har jeg besluttet at montere 3 parallelforbundne 5403'ere, som jeg har liggende.
Det vil give et spændingstab der måske er 0,2 - 0,3 V højere ved eventuel skyggepåvirking, men det kan jeg leve med.
Mvh, Finn
SMA 7000TL
