Prøv dette
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Er servicealarmen udløst bliver adgang til menuerne blokeret, og man får igen adgang til menuerne ved at slukke ovnen helt & derefter tænde den og holde ’OK’ & ’+’ nede samtidig, og derefter ’OK’ for at komme til menuerne.
Derefter :
Under den alm. ’Brugermenu’, kan man under timetælleren nulstille denne, så servicekoden ikke står og larmer, når den har nået de forud indstillede timer.
Dette gøres ved at gå ind i under ’Timer drift’ i ’Brugermenuen’, og bladre til den ønsker en kode, her trykker man til der står 35 og trykker OK - så er den nulstillet.
Servicemenuen ’Tilpas program’ kommer man ind i ved at få A9 frem med piletasterne (+/-, og når man er inde i menuen kan man stille om på en masse, dette kan ikke anbefales, men ved de ’Ekstra parametre’ man kan stille servicetimeren frem til 3500 timer, i stedet for de eks. 2200 den står på, så vil der gå længere tid imellem servicealarmen udløses.
For at godkende ændringer så skal der stå o0 i ’Servicemenuen / Tilpas program’ (altså ole/nul) – for at komme til o0 skal man trykke pil op (’+’) en del gange.
