Hejsa,
Har ca. tænding 12 per 24 timer. Er det for meget? kan jeg stille på min styring, så jeg får dem sat ned? Gut fra NBE var her til servicebesøg, som jeg dog ikke synes var så meget værd desværre. Har vedhæftet graf af kørsel de sidste 3 timer...
Nogle kommentarer/ideér?
F.
BS1016 med Ver. 10 Styring
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
12 opstarter på et døgn. Denne tid vil jeg mene er for meget... Fyret skulle jo nærmest køre konstant...
Hvordan har du sat rensenntil?
Hvorfor lukker fyret ned? Når den set temp.
Hvad skriver fyret i disp. Når det er stoppet?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ser ud somom din PI er for lang tid om at skrue ned efter stor nedkøling.
Som start skal du ændre diff over på kedlen til 10 eller 15 grader. Det skulle løse problemet her og nu. Så kan du pille ved PI bagefter.
Hvad får din kedeltemperatur til at svinge sådan, er det opvarmning af VarmtVandsBeholder?
Mvh. Sophus
