Udskifte ventil i Termovar ?
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Senest aktiv: -
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Indlæg af Breuner »
Hvordan var det nu liiiiige man skiftede en ventil i sårn en Termovar-fætter neutral.gif
Kan læse herinde at det skulle være ret nemt, men jeg har slåsset lidt med det nu.
Har indtryk af at man bare lige skulle skrue dækslet af som sidder på modsatte side af pumpen, og så skulle ventilen kunne snuppes ud.
Har da osse med lidt besvær fået dækslet af, men ventilen sidder temmelig godt fast, har forsøgt med WD-40 uden held..
Gør jeg noget forkert, eller :?:
Mvh. Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg går ud fra du mener termostaten?
Du skal arbejde fra toppen og ned. Ikke fra siden.
edit: Nu bliver jeg i tvivl, efter at have set manualen på nettet :-)
Synes bestemt bare jeg skruede indmaden ud i toppen, og så pillede termostaten ud.
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Her er et par billeder set oppefra :
Men syntes bare ikke det ser nemmere ud, og så vil det osse være temmelig bøvlet at udskifte termostaten efter Termovaten er monteret i anlægget. :shock:
Men ja, selvfølgelig var det termostaten jeg mente :oops:
Breuner
Nyt fyrrum med:
På taget:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Breuner skrev:Halløjsa i kloge hoveder.. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Breuner
Du tager fat i messing holderen med en polygribtang og trækker/lirker holderen ud (består af to halvdele samlet omkring termostaten), du kan tydeligt se holderen på det tredje billede.
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Nå, det kunne altså ikke lykkes mig at liste skidtet ud med en tang, så måtte der tages lidt mere drastiske metoder i brug.
Tænkte jeg ville afmontere pumpen, og derefter koge hele ventilen for at se om ikke det kunne udvide sig så meget det kunne skilles af.
Pumpen skilte sig ad i 2 dele, ved ikke om det er normalt med sårn en Grundfos :?:
Anyway, da pumpen kom af, kunne jeg se termostaten og huset omkring termostaten:
Tænkte jeg liiiige kunne forsøge med en dorn og hammer, for forsigtigt at banke termosteten ud, og det gik faktisk overraskende nemt:
Her er skidtet så endelig kommet ud:
Man kan tydeligt se de aflejringer som har "holdt" lidt på termostaten:
Her er så endelig termostaten:
Grunden til at termostaten skulle ud var, at den gamle ejer fortalte det var en 60 graders termostat som sad deri,og jeg ville gerne ha en 72 graders termostat deri.
Så efter en halv dags arbejde, kunne nu læse dette varenummer på termostaten: "8719" og efter en hurtig søgning på nette fandt jeg ud af, at det rent faktisk var en 72 graders ventil som allerede sad deri ahhh1.gif new13
Så er spørgsmålet, skal jeg skifte den, nu når jeg har den adskildt, eller plejer de køre evigt :?:
Nyt fyrrum med:
På taget:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Godt du fik den ud
Jeg ville gemme den nye termostat til der engang (måske) opstår fejl på den originale
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Jeg har slet ikke købt en ny termostat endnu, det var meningen at jeg ville gøre, ligeså snart jeg fik skidtet skilt af.
Men så kan det godt ske at jeg lige sættet købet lidt i bero, hvis ikke de sårn har tendens til at gå i stykker.. icon_cheesygrin.gif
Nyt fyrrum med:
På taget:
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Hvordan var dækslet ind til termostaten iøvrigt forseglet ?
Syntes ikke umiddelbart jeg så nogen gummipakning da jeg skruede det af, får det Loctite, eller overså jeg bare pakningen :?:
Nyt fyrrum med:
På taget:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Breuner skrev:Jeg har slet ikke købt en ny termostat endnu, det var meningen at jeg ville gøre, ligeså snart jeg fik skidtet skilt af.
Du kan roligt sætte den på igen, min termovar akku lader er 9 år og det eneste den har fejlet er at ventilen har hængt, ventilen er den gummiflap der sidder under det andet dæksel. Løsningen var at skære lidt i gummien...så var den i vinkel :)
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
Breuner skrev:Hvordan var dækslet ind til termostaten iøvrigt forseglet ?
Du må ikke give locktite .....så hellere lidt flydende pakning.
Kan ikke huske om der er en pakning overhovedet på det skruedæksel....
Var lige ude og tjekke det dæksel , det er af messing.......så det er pakningen :great:
