Knækket skamolplade
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Knækket skamolplade
Indlæg af peterfarsinsen »
I går, da jeg tjekker fyret, er skamolpladen v. inspektionslemmen knækket. Den er ikke banket i stykker eller på anden vis misbrugt, men er simpelthen bare gået i to stykker. Måske pga. varmen.
Fyret er fra april 2012, og jeg ringer derfor til installatøren for at få pladen ombyttet under reklamation, men han afviser og siger at NBE ikke vil bytte dem. Jeg er klar over, at det ikke er verdens største udskrivning for mig at købe en ny plade, men jeg er principielt uenig i, at det skal være mig der afholder udgiften. Jeg forstår at eltændere etc. er sliddele, men en inspektionslem må må altså kunne forvente kan tåle at være inspektionslem. Ellers har producenten gjort et dårligt arbejde.
Har andre oplevet at pladen knækker? Har I fået den ombyttet?
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Knækket skamolplade
Indlæg af martin_b »
Konsensus er vist at den plade er en sliddel. Alligevel er nbe ved at komme på market med en forstærket plade. Hvornår den kommer i handlen vides ikke. Tror du må æde den selv :-(
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Knækket skamolplade
Det må da være konsensus blandt forhandlere, installatører og NBE :)
martin_b
Areal: 400 m2
Knækket skamolplade
Jep ;-)
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Knækket skamolplade
Nå, men nogen tips til, hvor den købes billigt? Har Stark, Sanistål etc. lige i nærheden.
martin_b
Areal: 400 m2
Knækket skamolplade
Køb en plade du kan save til. Jeg løbte en stor en af min fejer for 200 kr. så har smeden sat en kant af rustfrit stål på så den ikke knækker igen.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Knækket skamolplade
Indlæg af hvphvp »
Min knækede efter 14 dage
Men den er klaret med 2 stk hulplader ( en på hver side )
og så et par bolte på hver sin side af brudet
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Knækket skamolplade
hvphvp skrev:Min knækede efter 14 dage
Go' idé!
Har noget hulplade til at stå, så det må blive løsningen. Jeg tænker også, at en ny plade vil knække på et eller andet tidspunkt.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Knækket skamolplade
Indlæg af WoodyHugo »
martin_b skrev:Køb en plade du kan save til. Jeg løbte en stor en af min fejer for 200 kr. så har smeden sat en kant af rustfrit stål på så den ikke knækker igen.
Hej Martin , har du et billed af pladen med den stålkant på :)
martin_b
Areal: 400 m2
Knækket skamolplade
Skal nok komme med et billede snarest :-)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
