ude temperatur iSK?
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Janus Korsør
Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
Areal: 315m2.
Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
Årligt forbrug: 7-8 ton.
Geografisk sted: Korsør
ude temperatur iSK?
Indlæg af Janus Korsør »
Hej Gutter/inder.
Jeg havde fundet det rigtige link at sætte ind i stokerkontrol, så jeg kunne få ude temperaturen på, men nu kan jeg ikke finde det rigtige link. :shock:
Er der en flink sjæl der vil guide med i den rigtige retning. :great:
Tak på forhånd Janus.
Janus skaalum
Online fyrdata http://www.stokerklubben.dk/janus.shtml
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Re: ude temperatur iSK?
Er der virkelig ikke nogen der kan huske hvor i henter jeres link fra til udetemp i Stokerkontrol??????
Janus.
Janus skaalum
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
Hejsa
1. gå ind på http://www.dmi.dk
2. Vælg regionaludsigten fra den region du bor i. f.eks Nordjylland
3. Kopier hele sidelinket : http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/reg ... ylland.htm
4. I by i stkerkontrol skriver du en af de byer der er vist i bunden af regionalsiden, i mit tilfælde aalborg
Håber det hjalp, eller findes vejledningen også i vejledningen der kan hentes på stokerkontrols hjemmeside.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Takker takker, jeg havde skrevet forkert by navn, det var nok til at forvirre den, for linket var rigtigt nok. :great:
Janus.
Janus skaalum
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af mbech »
Prøv at se på dmi.dk under punktet "Borgervejr". Der er måske en målestation tættere på dig end dem, der er nævnt under regionaludsigterne. Klik på den nærmeste.
I stokerkontrol sætter du dette link ind: http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=
hvor du tilføjer det nummer, som nærmeste målestation har. Under by-feltet i stokerkontrol skriver du blot "temperatur" (uden ""!).
/Martin
Tilbage til "Boink Pillefyr"
