manglene program til afspilling af film fra nettet på tablet
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Konen og datteren har hver deres Samsung Galaxy tab 2 hvor konens kan afspille film fra nettet(eks. Watch32.com) men datterens vil ikke, Der dukker kun en "lego-klods" op med spørgsmåltegn på , hvor filmen skulle være - Der er ingen problemer med at vise film fra youtube.
Har forsøgt at hente flashplayer hjem via "Playbutik" men kan ikke få det til at virke (har genstartet også).
Gode råd søges fra alle jer kloge folk....
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
installer MX player , så løser det nok det meste
og,
når den så starter afspilning kan man vælge åben altid eller enkelt gang med mx player, og her kan altid være en fordel så vinduet ikke popper op hver gang noget afspilles.
omkring flash og standard browseren,
så kan du i menu måske finde et punkt som siger du skal aktivere flash plugin? hvis altså den side er 100% flash baseret.
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:installer MX player , så løser det nok det meste
og,
Ja -Det virkede så heller ikke :(
Flash plugin er aktiveret :great:
Fandt dette på nettet : http://www.comon.dk/art/219402/slut-med ... il-android
Kan det evt. være derfor ??
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
så skal det være android 4.1+ som kører på Gtab2 du snakker om, og så kan man alligevel godt få flash player installer, og du nævner jo også du ser den aktiveret og i browser.
jeg har en tablet, så jeg skal da lige prøve den side, så vender jeg tilbage
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
har android 4.1 her, og efter jeg fik plugin installeret via den flash 12 pakke fra Play, så virker den altså ok.
har du måske installeret "flash player 12" som bare er et program til at hente den med? og det er så problemet? du skal derefter åbne flashplayer12 og så få følge instruktionerne
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:har android 4.1 her, og efter jeg fik plugin installeret via den flash 12 pakke fra Play, så virker den altså ok.
ØJJJ - HVOR ER DU ALTSÅ BARE GOOOOD :great: :great: :great:
TAKKER SÅ MEGET - ELLER, DET ER DATTEREN SOM TAKKER
