Akkumuleringstank
MOWR
Tilmeldt: 08 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 apr 2013 09:11
Mit fyr: Orlan 25
Areal: ca. 130 m2
Brændsel: Blandet træ
Fremviser gerne i postnummer: 4440
Geografisk sted: Mørkøv
Akkumuleringstank
Indlæg af MOWR »
Har skaffet mig 1 akutank på 2000 L, som er vandret liggende på ben.
1 kan den forblive vandret eller skal den op i lodret stilling.
2 skal åben ekspansionsbeholderen altid side i top af kedlen eller kan den side i top på akutank
Mvh Mogens :roll:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af MichaelK »
Altid ved kedlen, vil jeg mene. Rækkefølgen er vist keddel - ekspansion - pumpe,
og derefter øvrige tilslutninger, herunder akkutanken.
Citat: Mark Twain
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af Havmand »
Tanken er bygget til at ligge ned.... Men hvis du kan få den op at stå - altså tanken ! Er det optimalt ...
Din ekspansion skal side over kedlen med stigning hele vejen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af Flemmingth »
Havmand skrev:Tanken er bygget til at ligge ned.... Men hvis du kan få den op at stå - altså tanken ! Er det optimalt ...
Ikke nok med det. Den skal også sidde højere end øverste "forbruger" (radiator eller anden varmeafgiver).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MOWR
Mit fyr: Orlan 25
Areal: ca. 130 m2
Akkumuleringstank
Indlæg af MOWR »
Tak- for svarene
Men men, hvis man går ind på BIOVARME og ser på deres montering- så kan eks-beh. side på aku tank.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Akkumuleringstank
Indlæg af Zarge »
Reelt er eneste krav at røret til ekspansionen skal ha en vis minimums diameter, og være forbundet med kedlen stødt stigende, og uden mulighed for afspærring...
Så i teorien kan den godt sidde på akkutanken, hvis bare forbindelsen fra kedlen (via akkutanken til ekspansion) opfylder før nævnte krav...
Nær det så er sagt vil jeg nu også anbefale at montere den direkte over kedlen (så højt så den sidder øverst i anlægget naturligvis...) selve ekspansion delen er intet problem, men i tilfælde af kogning/damp udvikling sker der ting og sager...
Lige for at undgå misforståelser, så refererer reglerne faktisk til "sikkerhedsledningen" og IKKE selve ekspansionen... Men da det er det samme i 99% af alle anlæg (undtaget mit...) så skriver jeg som jeg gør...;-)
