Vores 4 år gamle AEG opvaskemaskine vasker ikke ordenligt op, og derfor vil vi have en ny, det skal bare være noget der virker, pris er ikke så vigtig, hvad vasker godt op, og holder længe, er Miele stadig toppen ?
jeg overvejer denne Miele G 5830 SCU
Ny opvaskemaskine, hvilken ? Evt. Miele ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Senest aktiv: 01 jun 2013 21:20
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
Vores aeg køre på 7 år nu uden nogen form for bøvl, mener vi gav i området af 5000 for den.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Når vores AEG dør, bliver den skiftet med en Siemens. Har en forkærlighed for Siemens, kan ikke forklare hvorfor, andet end det vi har fra dem bare virker. Vaskemaskine, der æder jord og sand på ugentlig basis (børn i børnehave) kører bare - havde AEG før, døde MEGET hurtigt. Tørretumbler kører også bare, AEG'en før holdt kun 3 år... Så vi er hårde ved vores maskineri, men Siemens kan åbenbart klare os/det...
Alt bliver brugt på daglig basis og intet har været de billige modeller... :-(
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Hvad er det den ikke kan mere, vores Bosch var lige ved at ryge på skrotten men jeg løste selv problemet ganske gratis...
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Duborg skrev:Hvad er det den ikke kan mere, vores Bosch var lige ved at ryge på skrotten men jeg løste selv problemet ganske gratis...
Den vasker bare ekstremt dårligt, alt skal skylles helt rent inden det kommer i ellers er det beskidt når den er færdig.
Jeg har renset filtre samt "vaskearme"
Lcb
Lcb
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 16:29
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Har du prøvet en gang citronsyre pulver
Salt og afspænding skal der til selv ved 3 taps
- Stoker IV
- Areal: 170 m2
Har du lagt mærke til om det tager vandet ind i "ryk" hos os kunne vi høre det i rørene når den tog vand ind. Man kan også tage fat om Aqua stop som sidder på hanen og mærke om den åbner og lukker flere gange når den tager vand ind.....?
Problemet med vores var Aqua stop systemet, maskinen fik simpelthen ikke vand nok, det resulterede i at sæben heller ikke altid var opløst helt.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Senest aktiv: -
Ja jeg køber jo kun Miele. Desværre var jeg så dum at bryde mit princip og købe et Voss induktionskomfur. Det skal der rettes op på.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg syntes at du skulle se lidt nærmere på enten en bosch-simens eller electrolux. bosch og simens er den samme maskine.Det er de mærker som jeg syntes gøre det bedst.det skal lige tilføjes at jeg til hver dag køre og rep på noget der ligner 35 forskellige mærker så jeg ser da lidt. miele er osse en god maskine men syntes bare at man betaler alt for meget for navnet også det at det koster en mindre formue når at det så endelig går i stykker
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VII
- 18
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
thy skrev:Har du prøvet en gang citronsyre pulver
citronsyre er prøvet, og den for både salt og afspændingsmiddel selv om vi bruger de dyreste "3i1" taps, bruger vi ikke dem så virker den slet ikke.
Lcb
Lcb
