Lugt på badeværelse
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Lugt på badeværelse
Indlæg af FSJ »
Hejsa,
jeg har lige lavet et nyt badeværelse helt fra bunden. Siden jeg lavede afløb fra bad og toilet har det lugtet af kloak. Jeg troede det var afløbet til toilettet, jeg ikke havde lukket ordentligt, men nu har jeg monteret toilettet og lugten er der stadig.
Da jeg ikke længere tror det kommer fra toilettet er der kun afløbet i badet tilbage. Det er et unidrain der ligger i nichens længde. Jeg har selvfølgelig monteret vandlåsen og fyldt vand i.
Jeg har et eksisterende badeværelse lige ved siden af som jeg har koblet afløb sammen med.
Er der nogen herinde, der har en god idé til, hvor det kan komme fra og hvordan jeg kan fikse det.
/Frank
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Lugt på badeværelse
Indlæg af kongsted »
Er der vand i vandlåsen?
//Kongsted
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Lugt på badeværelse
Indlæg af triumph »
du kan få lavet en røgprøve. Mange entrepernøre har en røgmaskine. De javer den ind i kloakken og hvis der er noget utæt kan man se hvor det kommer ud.
Hos mig havde jeg også lugt i badeværelset, det skyldtes pakningen uden om toilettet var skredet ned i afløbet. Det fandt jeg dog uden røg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Lugt på badeværelse
Indlæg af Aaen »
Hvad med at tape de forskellige af løb til? altså simpelthen tage et stykke plast og dække unidrænet af først, hvis lugten så forsvinder, så er det der du skal finde fejlen. du kan jo bruge det andet toilet imens. Ellers er det jo bare at fortsætte til næste afløb :-)
FSJ
Areal: 217
Lugt på badeværelse
Indlæg af FSJ »
God ide!
Jeg taper unidrain nu, så må vi se i morgen om det er væk.
/Frank
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Lugt på badeværelse
Indlæg af gulvmand »
Har du husket af trække ud efter du var på potten,, :D
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Lugt på badeværelse
Indlæg af Landlyst »
Har du tjekket at WC ikke trækker en vandlås tom?
FSJ
Areal: 217
Lugt på badeværelse
Indlæg af FSJ »
"potten" har ikke været i brug endnu og jeg er nyvasket, så det er nok ikke det.;-)
Jeg har også tænkt på om det kan være toiletterne der trækker låsen tom. Det er svært at se om vandlåsen ikke er helt fuld på sådan en unidrain fætter. Vandlåsen er meget lille.
Har du et godt trick i ærmet?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Lugt på badeværelse
Indlæg af MichaelK »
Hvis vandlåsen (En af dem, eller?) har problemer med at den bliver suget tom, er
jo i bund og grund fordi der så mangler en OT (Over Tag) udluftning.
Alternativt kan man få en en-vejs ventil som man kan montere, eksempelvis bag
toilettet. Det kræver naturligvis en ændring i rørføringen, hvilket er drøn-ærgligeligt
når man nu lige har lavet nyt.
Citat: Mark Twain
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Lugt på badeværelse
Indlæg af Ernst Drastrup »
Er der en udluftning af selve kloaksystemet ført op og ud gennem taget.??
Engang havde vi en kunde, der klagede over lugt fra WCet.
Det viste sig, at et godt stykke inde i selve vandlåsen, der sad der et par små "knaster" af fajancen.
Disse knaster fangede toiletpapiret som blev hængende, og nu virkede de som en "Hævert" og sugede langsomt så meget vand ud af toilettet, at vandlukket blev åbent, og osede direkte af kloak.
Så der kan være flere muligheder.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
