mange piller og aske i brændehoved
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris »
Hejsa
Jeg fik i slutningen af december installeret et woody blackstar 16 kw på opop20. Men Synes ikke det kører helt optimalt. Synes det er ofte jeg skal ned og rage aske væk, da brændehovedet ofte er helt fyldt med piller og aske. Virker som om det får alt for mange piller. Når de mange piller ligger der stiger skakt temp til et sted mellem 41 og 44 grader. Hvad kan det skyldes.
Mvh Kim
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Se om du har de rigtige tal i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil så efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når du tager aske væk fra herden, sker det ofte at der smutter aske ned i blæseren.
Tag derfor hele brænderen af og vend den op hovedet.
Ryst al asken ud.
Når du sætter brænderen på igen må der ikke være møtrikker på gevindstængerne, og pakningen skal spændes til.
Herden skal vende som på illustrationen i opstartguiden.
kimchris
Areal: 160 m2
Jeg er sikker på at brænder sidder som den skal og herden ligger som den skal. Og renser fyret cirka engang om ugen. Men vil da prøve af fin indstille fyret. Det er version 10 i styring jeg kører med, samt kedlen er en opop bs20. Så er det de samme indstillinger som du henviser til?
Ja, det er samme tal der skal ind i styringen.
Derefter finindstilling.
Vær lige obs på at KW står rigtigt, og at tallene passer til den model brænder du har.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
