Atmos DC 50 - højde på skorsten!?
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Senest aktiv: 24 feb 2014 12:38
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af ASL »
Hej!
Jeg skal have opsat en Atmos DC 50 her i weekenden! :)
Men efter at have læst brugsanvisningen kommer jeg i tvivl om dimensioneringen af min skorsten!
Jeg har en DM44 Scheidel skorsten med Ø160 på ca. 8 meter! Brugsanvisningen anbefaler 11 meter!!
Kan det give problemer med underforbrændingen? Hvordan er jeres erfaringer?
Er det let at forhøje med ca. 3 meter? Skal jeg ikke ned og have kontakt med armeringen i den nuværende skorsten?
v.h. Askov
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja, det er vel bare at prøve med den du har nu... Uden at være ekspert så tvivler jeg på at det bliver noget problem!
Slettet 12854
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 12854 »
Ville også bare prøve og se hvad der sker...
Har haft lignende kedel kørende på DM54 skorsten med Ø 22,5 inderrør der var ca. 9 meter høj, ingen problemer.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig »
Øhhh... Højden på skorstenen bestemmes vel af omkringliggende bygninger, træer og andet, der kan give nedslag i skorstenen???
Umiddelbart, skal der jo bare være et træk/sug, burde komme af den varme røg alene, så længe luften over skorstenen ikke blokkeres af førnævnte. Klart der skal lidt højde til, men om det er 8 eller 11 meter, tvivler jeg meget på brugsanvisningen kan klarlægge fra fabrikken.
Umiddelbart vil en højde på ca. 80 cm over rygning på bygningen være nok til at sikre nedslag. Men lokale forhold kan ændre på dette, så højden skal være mere.
Hvad har du før haft koblet på den skorsten?
/AJU
Delphy
Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
Har takket: 2 gange
Indlæg af Delphy »
Hejsa, hvad blev det til med den ø160 skorsten på en Atmos 50 - virkede det, eller....?
Delphy
Har takket: 2 gange
Indlæg af Delphy »
Jeg står og overvejer om den tidligere planlagte 32 skal være en 50'er istedet, så derfor er jeg meget interesseret i at høre hvordan det gik med den ø160 skorsten....?
ASL
Areal: 350
Indlæg af ASL »
Hej!
Undskyld den sene tilbagemelding!!
Anlægget kører perfekt!
Der er ingen problemer med underforbrænding eller lignende! Er meget glad for at have skiftet fra Vigas 25 til Atmos dc50!
Jeg har samtidig flyttet røgrøret fra Scotte pillebrænderen ca. 50 cm. op over røgrøret fra Atmosen!! Dette var for ikke at påvirke forbrændingen i Scotten!
v.h. Askov
