Ny MGM ejer
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Ny MGM ejer
Indlæg af Lehmann »
Så fik jeg skiftet min BAXI ud med en MGM.
Det er noget af en omvæltning, nu er det slut med at kaste skodder ind i ilden, mærke varmen fra flammen, rense røgrør med boremaskinen, ryge en smøg mere mens man lige tjekker om indstillingerne nu skulle ha ændret sig siden sidst osv. :cry:
Nu må man bare nøjes med at hive i et sort håndtag, kigge ned i en latterlig lille pilletank og undre sig over at niveauet ikke synker noget hurtigere. :roll:
Er der slet ikke noget man kan pille ved på sådan en MGM. Jeg har overvejet at renset brænderen med den fine stålbørste som jeg fik af Karsten, men det er nok lige tidligt nok fyret er trods alt kun et døgn gammelt. :P
Jeg har skam allerede renset skueglasset, det var lidt fedtet. :lol:
Som om det ikke var nok skal man også til at vænne sig til et fyr der lyder som en vaskemaskine der kører på skåneprogram :roll:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Ny MGM ejer
Indlæg af Tom_AT »
Tillykke med det.
Fortsæt endelig med at komme med opdateringer :)
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Blevet takket: 2 gange
Ny MGM ejer
Indlæg af Olaf13 »
Hejsa kunne det måske lade sig gøre ved lejlighed at se den lille nye??
Lehmann
Areal: 230
Ny MGM ejer
Indlæg af Lehmann »
Jeps no problem
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Ny MGM ejer
Indlæg af Klaus »
Lehmann skrev:Så fik jeg skiftet min BAXI ud med en MGM.
Det du kan begynde at overveje er, hvornår du vil have fyret til at lave varmt vand på uge timeren, til sommer altså. Jeg har også stor glæde af timeren da jeg bruger brændeovn meget, timeren er indstillet til 3X 1,5 timer om dagen( når ude temperaturen er over 0) så har jeg varmt vand og varme i gulvet på badeværelset+ et pift varme i radiatorene før jeg står op og kommer hjem fra arbejde.= forbrug under 10kg.
Ellers velkommen til en pillefyrsverden hvor du kun skal fylde piller på og hive i banditten..... Og bare roligt "jegskaltjekkefyret"abstinenserne fortager sig og om få måneder er dit største problem at du glemmer fylde piller på og hive i banditten.
P.S lad være med at forelske dig for meget i børsten, min har ikke været i brug endnu, selv ikke efter at have brændt hestestrøelsespiller var det nødvendigt, en mobil med kamera er fin til at tjekke tilstanden i brænderen.
CasperJ
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Årligt forbrug: 2tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Ny MGM ejer
Indlæg af CasperJ »
Tillykke med den nye hvidevare. Overvejer selv et mgm comfort. Så bliv endeligt ved med at poste omkring oplevelserne med fyret.
hans9999
Tilmeldt: 30 dec 2012 08:19
Ny MGM ejer
Indlæg af hans9999 »
Også ny .gm ejer har haft den 3 uger den kører bare
Tilbage til "MGM Pillefyr"
