hvilken krav er der til rummet hvor fyret skal stå ?
nuværende rum 3 X 3 m lofthøjde kun 180 cm
nuværende etageadskilles bjælke 10 x 10 med gulvbræder over
hvad skal der til at opsætte et ORLÁN GASOGEN KEDEL 25 KW der er installeret et gammel støbejernskedel ?
hvad skal der til for at overhold regler for fyrrum ?
Hejsa har dog et garage 5 meter fra huset men kan ikke komme i jorden med rør i mellem hus og garage og kan vil ikke lave en kasse langs kanten og lægge en fjernvarmerør der i med ekstra isolering
fastbrændselsfyr i kælder
- Tilmeldt: 02 mar 2013 10:25
- Senest aktiv: 09 aug 2013 00:12
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Lad være med at opstille et træfyr i kælderen, da det er svært at ungå at der kommer røg op i huset, og kan det ikke være anderledes, så vælg en kedel der suger luften ud af kedlen, aldrig en trykkedel i kælderen.
Venligst H.P.Dall
Venligst H.P.Dall
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
heller ikke en som suger .. selv om atmos har suger ,, kommer der røg ud af lågen når man åbner den og efter fyre
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Brugeren Zarge har monteret ventilatorer i hans fyrrum, således der laves overtryk i fyrrummet. Det er en orlan han fyrer i.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
det samme gælder tildels også en baxi bonuslille_smed skrev:heller ikke en som suger .. selv om atmos har suger ,, kommer der røg ud af lågen når man åbner den og efter fyre
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har min atmos i kælderen - Der er ikke nogle problemer med røg, HVIS man tænder rigtigt op, og slår bypass til under efterfyldning.
Dog skal det siges at den ryger ud i garagen når den bliver muret op - Eller rettere i kælderen under garagen. Ikke så meget for at undgå de få gange man fucker fyringen op, men mere for at gøre arbejdet med brændet lettere...
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Lidt røg vil nok aldrig helt kunne undgås.
Jeg har en kammerat der har monteret en ekstern røgsuger som sådan en slags omvendt tagrende lige over øverste låge på en Atmos DC50. Det fungerer ganske fortrinligt. Og så bare med udblæsning til det fri.
- Areal: 240
Det er ikke meget røg der slipper forbi den emhætte jeg satte oven på Vigasen også med udblæsning til det fri..
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Altså det er på ingen måde optimalt med et brændefyr i kælderen... Men det kan nu sagtens lade sig gøre... Er faktisk ikke sikker på jeg ville flytte min i dag hvis jeg fik muligheden... Det er sgu meget rart lige at kunne smutte ned og se til dyret (det skal man jo jævnligt) Uden at skulle ha monteret komplet vinter kit, når der ligger sne og lignende... ;-)
Mvh Tonni Madsen
