Afrette ujævn indkørsel
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Vi har en indkørsel lavet i sf sten.
Den er mange år gammel og er flittigt benyttet af en entrepenør.
Derfor "bølger" den en del.
Kan dette afrettes med maskine?
Jeg har hørt at det kan bankes på plads igen, men kan ikke rigtigt finde noget info på det.
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Hej,
I få tilfælde kan det lade sig gøre at "banke" stenene på plads med en pladevibrator eller vibrationstromle. I din indkørsel skyldes problemet tung trafik.
Bunden er sandsynligvis komprimeret for dårligt, eller måske ikke bygget ordentlig op fra begyndelsen.
En anden årsag kunne være at hård belastning af flise belægninger, under perioder med skiftende vejr ( frost og tø) gør at det øverste lag grus under fliserne kan være blødt mens der længere nede er frost, så kan det øverste bærelag forskubbe sig, og resultatet er som din indkørsel.
Den bedste løsning er nok at tage de sten op der er i "køresporene" og efterfylde med fx. drængrus, og lægge stenene ned igen. Sådan et arbejde er nemt og billigt at lave selv.
Blaser
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Drængrus :shock: Mener du rigtigt grus, vasket grus? Eller mener du sand (altså jyde sand?)
Ulrik Der er kun en rigtig god måde... Og det er af med stenene og så rette stabilgruset ordentligt af igen og banke det godt... Så retter du af med MAX 3 cm sand og så stenene på igen.... Det der med at tage op i køresporene bliver du dælme træt af i SF sten.... icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Plus at SF sten bare skal rykke sig den mindste smule, før det
bliver en kamp at få dem i igen. Men det kan altså gøres, men
som sagt, det kan drille rigtigt meget.
Udtrykket drængrus, lyder som noget man kunne finde på at
sige på "djæveløen" :P Stabilgrus og derefter sand, og har Du
kun sand fra Fyn, så går det nok også :D
Citat: Mark Twain
Landlyst
Ja det ka lade sig gøre at tage en stribe op og lægge dem igen..... Men når det er en indkørsel så er det hvis en del hurtigere at tage det hele op og lægge dem om... Plus at slut resultatet bliver pænere...
Ja det der undre mig med der der "drængrus" er at der står Blaser er fra Himmerland ????
Indlæg af Ulrik »
Det lyder som et rigtig hyggeligt Stoker Pro projekt 8)
Blaser
Indlæg af Blaser »
Blev det for svært med sproget :)
Drængrus er en grovere fraktion af sand end man normalt bruger til at rette bærelaget under fliser af med. Det lidt grovere sand gør at underlaget har ( gæt selv: ) drænvirkning. Med almindeligt fint sand kan man få et vådt/ fugtigt underlag, og så vil fliserne sætte sig.
Blaser
Landlyst
Blaser skrev:Blev det for svært med sproget :)
Blaser
Hmm Her hedder det "kongensbro sand" icon_cheesygrin.gif Men det vil da være en ualmindelig dårlig ide at bruge det til at fylde spor op med.... :shock: Så vil du jo lave lunker i stabilgruset som er vandfyldte og hvad sker der når der køre en bil over og trykker på det... Nøjagtigt det samme som der sker på en grusvej med huller.... De vokser....
Så stabilgruset skal rettes af med stabil grus... Og så sand, MAX3cm.... :great:
