Hej.
er der nogen der kender til et program der kan fortælle mig hvad mit anlæg burde lave når det vender mod vest på 15grader hældning på taget.
jeg er nemlig langt fra den estimeret produktion som min forhandler sagde det ville lave.
vil prøve selv at regne på det.
beregnings program til ydelse af anlæg
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Allan_B skrev:Hej.
Prøv Lynxplanner fra Danfoss, super program http://www.danfoss.com/BusinessAreas/So ... lanner.htm.
Har du selv lagt panelerne op ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvad betyder det ??maj skrev:burde du ikke arbejde)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tror det har været et meget dårligt efterår/vinter, syntes alle piber over at de laver langt mindre end estimeret... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det vil jeg da lige prøve det program der...
BJJ - Ja jeg har selv lagt panelerne op. hvad tænkte du da på?
Zarge - Ja vejret spiller opså ind det er jeg klar over.
Hilsen Allan Borum
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det var fordi, det ikke er helt ligegyldigt hvordan man lægger de forskellige kredse ud.Allan_B skrev:det vil jeg da lige prøve det program der...
Har feks. hør om én der havde både celler på syd, og vest side på samme kreds - og så var der jo ikke så meget at sige til vigende produktion
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
ja okay.
de ligger med 20 paneler på 1 kreds og 19 paneler på 2 kreds.
det er sat rigtig nok op.
det er mere retningen mod vest på 20grader taghælning der er problemet. det gir vist ikke så meget som beregnet.
så ville derfor selv prøve at regne på det hvis der var et tilgængeligt program til det.
Hilsen Allan Borum
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg ville også anbefale Lynxplanner - men efter deres sidste opdatering er synes jeg programmet er blevet meget optimistisk. Mit anlæg gik fra ca. 7300kWh til 7700kWh... Det tror jeg ikke på.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg kan ikke få det lynexplanner til at starte op....!!! den skriver "wrong checksum"
aner ikke hvad det betyder.
det er en macbook pro jeg kører med.
er der nogen der ved hvordan man pakker lortet ud?
Allan
Allan
Hilsen Allan Borum
