Sod i Baxi 1,5
- Stoker II
- Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
- Senest aktiv: 20 maj 2018 19:31
- Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
- Areal: 240
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: Ribe
Sod i Baxi 1,5
Har monteret en Baxi 1,5 hvor de 3 tobolator sad fast i sod. Jeg har fået banket dem ind gemmen røgkassen og ud. Tilbage sidder 2-3 mm sod i alle tubolatorrør, hvordan f..... får man det væk???? Har kørt med en ny fjerbørst det kan ikke gøre det. Gode foreslag modtages meget gerne
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Peter Petersen
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Sod i Baxi 1,5
Synes min skorstensfejer har fortalt om at han i nogle tilfælde har været nødt til fræse røgkanalerne ud, så måske du kunne høre skorstensfejeren.
Har også hørt her på siden, at nogle bruger en ukrudtbrænder, men hvad med at prøve den ovnrens man kan købe hos bagerne "bagermesternes ovnrens" måske det ku bruges, men jeg har ingen erfaringer med det, jeg har ikke de store problemer med det i min Baxi 1,5 ligesom din, det giver lidt sod om sommeren - jeg fyrer hele året med Thy indstillinger - det dur
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Sod i Baxi 1,5
du virker som om du har finger snilde lav et værktøj der kan monteres i boremaskine aksel og så fladjern eller ligende på svejst så det lige kan gå i hullet og så stille og rolig krat belægningen af..
måske svejse nogle søm eller ligende på et stykke rør på pasende længde enten til manuelt eller boremaskine så kunne man hæve diameter hen ad røret...
har set kæde monteret på aksel og så boremaskine og centrefugalkraft til at slå koksen lås ala.. buskryder
- Stoker II
- Areal: 240
Sod i Baxi 1,5
Tak for svar. Min plan var også med en ukrudsbrænder,men kan ikke lige finder den . Jeg bruger også Thys indstilling, men det tror jeg ikke den tillige ejer har gjordt.Bubbii skrev:Synes min skorstensfejer har fortalt om at han i nogle tilfælde har været nødt til fræse røgkanalerne ud, så måske du kunne høre skorstensfejeren.
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
- Stoker II
- Areal: 240
Sod i Baxi 1,5
Tak for de fine ordthy skrev:du virker som om du har finger snilde lav et værktøj der kan monteres i boremaskine aksel og så fladjern eller ligende på svejst så det lige kan gå i hullet og så stille og rolig krat belægningen af..
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Sod i Baxi 1,5
Jeg har lavet sådan en skraber til røgrør. Kender nemlig en der havde samme problem som dig.
Han ringede dog aldrig tilbage så nu ligger den bare og fylder. Kom forbi og lån den. Bor jo kun maks en halv time fra dig.
- Stoker III
- Areal: 238
Sod i Baxi 1,5
kan man ikke få de der "flapdisc" til vinkelsliberen i en boremaskinemodel, måske det kan tage det, du kan da ihvertfald få dem til luftslibere, men omvendt så bliver de jo nok hurtigt fedtet til
Mvh. Ronni
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Sod i Baxi 1,5
Hvis du har alle turbulatore ude er det vel bare et spørgsmål om og give fyret noget at bestille. Så behøver du heller ikke lede mere efter den ukrudtsbrænder.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Sod i Baxi 1,5
Helt enig, når fyret kører rigtigt vil det nok forsvinde af sig selv. Ellers brug en brænder, så kan du skrabe det af efterhånden som det bliver løsnet. Slibeskiver virker ikke, de bliver lukket til i sod med det samme. Har selv prøvet en gang med kopbor og alt verdens midler. Boremaskinen brænder bare sammen. Og med sømhalløj risikere du bare at lave dybe ridser i dine rør.Ollii skrev:Hvis du har alle turbulatore ude er det vel bare et spørgsmål om og give fyret noget at bestille. Så behøver du heller ikke lede mere efter den ukrudtsbrænder.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Sod i Baxi 1,5
En fjerbørste ? Sådan et dyr findes ikke i en Baxi zoo
Den slags går under kategorien PHV, så du skal have fat i en gardinbørste,
og så på boremaskinen med den, så fører det for dig, ren T.Hansen
