gulvvarme shunt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
gulvvarme shunt
jeg har 3 kredse i min garage en på ca 100m 2 på 120 m.Jeg tænkte på kan man ikke lave en shunt selv med ravk en pumpe et termometer-en kontraventil en udluftning lidt fittings vil dette kunne lade sig gøre eller er dømt til noget skrammel fra starten af
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
gulvvarme shunt
det kan du sagtens, men tit tager det længere og koster mere, end hvad sådan en færdiglavet shunt kan tilbyde.
men i bund og grund, kan du sagtens skrue den sammen af mange andre stumper også.
- Stoker XI
gulvvarme shunt
jeg kan godt se det løber der op ad man kunne jo nøjes med sådan en her http://www.vvs-eksperten.dk/index/pumpe ... plet-p3470 også et par fordeler rør og et endestykke men så er du alligevel på 2500 inden du er færdig
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
gulvvarme shunt
Sådan har jeg lavet gulvvarme shunten i mit værksted. Det virker fintsalemander skrev:jeg har 3 kredse i min garage en på ca 100m 2 på 120 m.Jeg tænkte på kan man ikke lave en shunt selv med ravk en pumpe et termometer-en kontraventil en udluftning lidt fittings vil dette kunne lade sig gøre eller er dømt til noget skrammel fra starten af
Du er velkommen til at komme og kikke
/John
