Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Kravet for indflytning, fra vores side, var der blev indkøbt pillefyr. Efter lidt søgen herinde og på google, blev det til en Scotte 10 kW m. blackstar kedel.
Har lige lidt spørgsmål inden jeg går i krig med at skrue.
1: Den gamle VVB har varmtvand cirkulering, men på den nye VVB der er indkøbt er der kun 4 tilslutninger. Hvad gør jeg med "cirkulerings røret" fra huset?
2: Nogle ting der er vigtige som man glemmer som uerfaren pillefyrs montør ?
Dixen
Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.
- Tilmeldt: 14 jan 2013 21:09
- Senest aktiv: 10 mar 2013 01:26
- Mit fyr: Scotte blackstar 10 kW
- Areal: 148 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8543
- Geografisk sted: Østjylland, Hornslet
- Senest aktiv: -
Hvad er det for en VVB du har købt ?Dixen skrev:Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Dixen
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 15:58
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Husk shunt.
Kig evt. på tegningen i dette link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Areal: 148 m2
- Brændsel: Piller
pille bruger: Den er på tegningen :-)
Levi: KN kombi beholder http://bioeksperten.dk/product/kombi-va ... older-870/ .
- Senest aktiv: -
Hvis det er den tank på billedet, - så ville jeg tage termometret ud af tanken (Det er ikke retvisende alligevel) - og så montere temp. føleren til VVB prioriteringen i dyklommenDixen skrev:pille bruger: Den er på tegningen :-)
- Areal: 148 m2
- Brændsel: Piller
Levi: Ok, tak for tippet.
Mangler dog stadig en løsning på Varmecirkulering, altså en placering til varmtbrugs vand retur.
- Senest aktiv: -
Cirkulationen kan du koble på ved koldtvandstilgangen (Imellem sikkerhedsarmatur og beholder vha. et T-stykke). - Sådan gjorde man i gamle dage, - det virker ganske glimrendeDixen skrev:Levi: Ok, tak for tippet.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Jeg havde sådan en stående en overgang, den havde også en tilslutning i toppen, under det plastlåg.
- Senest aktiv: -
Big - vi kontrollerer kun herinde - husk det nuBigfoot skrev:tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Det er kun deltagere i f.eks Bigbrother der Checker og Tjecker
