Efter at have passeret 3 murstevægge har jeg endeligt fået et Lan kabel til fyret men....
Der er ikke lys i hverken router eller styring (de små dioder ved indgang af kablet)
Har prøvet genstart af styring og nyt kabel nogen idé?
V 10.030 Lan ingen liv
- Stoker III
- Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
- Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 3-5
- Geografisk sted: 2650 Hvidovre
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kan være kablet inde i styringen, der er klemt lidt i et stik.
Prøv at sætte LAN kablet direkte på stikket i printet.
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Årligt forbrug: 3-4
prøv kablet på en bærbar pc for at se om du har forbindelse vi havde samme problem viste sig det var en ledning der var knækket ved lan stik på kablet efter at have bakset med at få det ind til fyret.
- Stoker III
- Areal: 250
Et samleled mellem 2 netkabler var defekt.
Tak for hjælpen!
Tak for hjælpen!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
Besparelser varmer!
