hej, jeg er nybgynder her,men har "luret" i baggrunden i en tid.mit fyr er endu ikke i drift men der trænger sig allerede et spørgsmål på.
Når jeg læser brugervejledningen kommer jeg i tvivl om fyret det modulere for at holde SET,når det er forsynet med iltstyring,eller fortsat arbejder i trin Høj/Lav/Pause.mvh svend.
iltstyring på mh1.5
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
iltstyring på mh1.5
den er modulerende mellem de paremeter man giver styringen...
der ud over kan den gå på høj hvis den ikke kan følge med.derfor kan man med lidt omhu pine ydelse ret langt ned..
og pausefyring sker hvis ikke ydelsen er justeret ind efter behovet(det vil sige at minimums ydelse bør være lavere end forbruget)
- Areal: 235
iltstyring på mh1.5
er det minimum og maksimum pause i "installatør" menu (alarm reset + menu). ligger snegletid fast eller stiller den osse på den?
- 18
- Brændsel: Estonia
iltstyring på mh1.5
ja den kører mellem minimum og maximum og det går efter kedeltemp...og o2% og justere også blæser trinløst
- Areal: 235
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
iltstyring på mh1.5
og får du doktor thy til at justere den, så kan du komme MEGET langt ned i ydelse. Baxi selv, siger jo at den kun kan komme ned på 6,5kw som minimum, men ifølge min energimåler, så har min kørt ca 0,8-1kw stabilt over en hel formiddag.... så det kan sagtens lade sig gøre.
- Areal: 235
iltstyring på mh1.5
de sku langt ned bigfoot!det klarer den nok ikke uden iltstyring,hva med din røgtemp?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
iltstyring på mh1.5
det er med iltstyring ja.... min røgtemp mener jeg lå på 80 ca, og så engang imellem fik den lige et pust når den gik lidt op i blæs, og det gjorde den lige sneg sig op på 90-95 grader. Så styringen sagde ikke nej til løsningensvendH skrev:de sku langt ned bigfoot!det klarer den nok ikke uden iltstyring,hva med din røgtemp?
Men det er med alle turbulatorer i, og på en dag hvor jeg nok burde have slukket fyret istedet.
Men det kan.... det var det jeg ville bevise.
- Stoker II
- Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
- Senest aktiv: 24 sep 2022 01:19
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
iltstyring på mh1.5
Nu er jeg bare nysgerrig. Risikere du ikke at få en A-1 alarm med så lav en røg temperature (og evt. kondens i skorstenen)?det er med iltstyring ja.... min røgtemp mener jeg lå på 80 ca, og så engang imellem fik den lige et pust når den gik lidt op i blæs, og det gjorde den lige sneg sig op på 90-95 grader. Så styringen sagde ikke nej til løsningen
Jeg er nemlig ved at læse manualen godt og grundigt igennem (sammen med diverse tråd her inde som omhandler ilt styring) inden jeg montere ilt styring på min 2,5"A-1 Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift.
(i 30 min.)"
"Røgtemperaturen må heller ikke være for lav, idet der kan blive kondens i skorstenen.
Hvad for lav temperatur er, afhænger af skorstenen, men under 120°C er normalt ikke at
anbefale"
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
iltstyring på mh1.5
nej for den når op over minimum en enkelt gang hver halve time, men det er lige på vippen.... men det kan lade sig gøre, og nej, jeg har intet kondens i min lille stålskorsten. Den er knastør hele vejen ud.Rob801 skrev: Nu er jeg bare nysgerrig. Risikere du ikke at få en A-1 alarm med så lav en røg temperature (og evt. kondens i skorstenen)?
Havde lige skorstensfejeren ude i tirsdags, og han var vildt begejstret. Dejlig tør, og ikke særlig meget aske i skorstenen. Det er sådan det skal være.
