Hejsa
Jeg har her de sidste dage haft en den udbrændinger, men har desværre ikke været hjemme til at se hvad der er sket.
og derfor skal bare lige høre om der er en der kort kan forklare hvordan og hvornår styringen går i pausestop, har glemt hvordan der er.
Jeg kan se at den går i pause stop med nedtælling, hvis den når 7 grader over set temp. Hvorfor nedtælling ?
Mener også at ha hørt tidligere at den går i pausestop med nedtælling når den er ved at brænde ud, men hvis den gør det, hvorfor får man så alarm udbrændt ?
Andreas
Hjælp til at forstå pausestop
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Er det den nye opdatering du har på?
Hvad står din minimum drift til?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VIII
- Areal: 125
Din minimum drift er nok for lav, jeg kan ikke komme under 22%. Men når den når stop temperatur skal den tælle ned fra 20,00 min. og starte op igen ved 50 grader.
Prøv at sætte min. drift op til 25%
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Jeg er ikke helt 100% på den med pause stop.
Som jeg husker der har været skrevet lidt om tidligere, så findes der 2 slags pausestop.
"20 minutter", som normalt sker hvis bålet kommer langt ned i lux og derfor har været ved at brænde ud flere gange. Så går den i pausestop i 20 minutter i stedet for at brænde ud og gå i alarm. Hvor mange gange den gør det inden den går i alarm, ved jeg ikke.
"Temperatur", som er når kedeltemp når 8gr over det indstillede. Så går den i pausestop til den er faldet 10gr under det indstillede.
Jeg har dog også oplevet, at den er gået i pausestop i 20 minutter, fordi den var for lang tid om at skrue ned ved opstart efter en rensning. Så det er nok ikke 100% rigtigt det jeg har skrevet, men sådan husker jeg det fra sidste gang der var skriveri om det. Det var vidst omkring v1.52 eller v1.48 eller noget i den stil. Det må findes her et sted.
Martin Lau
Martin Lau
