Helt ny installation/køb af woody 16 kw
lnilni
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hej Alle
Jeg skal til at indkøb og installere et woody 16kw pillefyr. Jeg har pt fjernvarm og skal indrette fyrrum i garagen.
Skorstenfejre har jeg talt med, det er ok i min garage. Jeg har prøvet at lave en plan se vedhæftet PDF fil. men vil gerne have jeres feedback/kommentar inden jeg går igang.
Pillefyr tegning færdig plan 2 opt.pdf
Kort beskrivelse her (Taget fra NBE hjemmeside):
Komplet pillefyr med træpille tank.
2. Rust fri VVB.
3. VVB prioritering kit (25meter kabel)
4. Trækstabilisator.
5. Røgtemperatur føler PT1000
6. Smedegård, Energi spare pumpe 25/40 eller 25/60. (skal jeg bruge 25/60 eller nøjes med 25/40)
7. Tryk ekspansion med sikkerheds sæt.
8. ¾” shunt ventil med fjern føler.
Et sidste spørgsmål: Min nye VVB skal installeres i min kælder og den er ikke opvarmet (kun 9 kvm), skal jeg ekstra isolere denne? og hvis ja, hvad skal jeg bruge??
På forhånd tak
Lars :D
9. ¾” Flow måler med puls
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Hvad med fjernvarmen kan du blive fri for den eller er den der også??
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hej Olaf, pt kan jeg ikke ( jo men koster 35.000kr) så jeg beholder den indtil videre ( koster 5000kr pr år at være tilsluttet) dog kører der en sag hos Energistyrelsen ( startede i 2011, forventede afslutning inden for et par måneder) jeg har en varmeveksler, så der skal laves et T-tilslutning med hane så jeg kan åbne og lukke for fjernvarmen ( måske kører med fjern. Om sommeren) mvh lars
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Hej Lars
Ok du får nok brug for en 3vejsventil ved varmevksleren så du kan vælge mellem varme fra piller eller fjernv.
Ja det vil nok være en god ide at ekstra isoler VVB med rockwool og måske en gips plade tilsidst.
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Tak for info
fartil4
Tilmeldt: 15 dec 2011 21:56
Mit fyr: Scotte 16 kw V6,35. 24 kw dor kedel
Indlæg af fartil4 »
Hej . Er din fjernvarme dyr siden du vil have pillefyr for det vil da tage noget tid at forrente et helt nyt anlæg ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Mht. VVB kan du godt isolere den, men du behøver det ikke. Min står i mit fyrrum, og der er ned til 1-3 grader når det er rigtig koldt. Der ville ikke ske noget ved at isolere den, og du vil nok også opnå en eller anden form for besparelse.
Ellers ser det fint ud... du sætter bare i værk ;) Husk at meld det til forsikringen...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
fartil4 skrev:Hej . Er din fjernvarme dyr siden du vil have pillefyr for det vil da tage noget tid at forrente et helt nyt anlæg ?
Jeg brugte i 2011 18 m3 fjernvarme med afgift = ca 16.000 (580 pr m3 + moms)+ 15rum meter træ til 2 brændeovne.
Min nabo som har et hus fra samme årgang dog lidt mindre (160kvm) og de er kun 2 voksne, brugte ca 32000kr i fjernvarme og ingen træ.. :x :x
Jeg vil gerne undgå at bruge brændeovne ( dog lidt til hygge), og regner stadigvæk med en besparelse selvom det koster 5000kr i fast afgift.. ( oven i har jeg også en indendørs pool, hvor jeg gerne vil forlænge sæsonen lidt, dog ikke opvarmning konstant)
Hvis min totale udgift til varme bliver 20.000 - 22.000kr er jeg en glad mand :P
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
TaagMan skrev:Mht. VVB kan du godt isolere den, men du behøver det ikke. Min står i mit fyrrum, og der er ned til 1-3 grader når det er rigtig koldt. Der ville ikke ske noget ved at isolere den, og du vil nok også opnå en eller anden form for besparelse.
Godt at høre med VVB, jeg tror jeg undlader at isolere i første omgang.
Tak for Info ang forsikringen...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
