Når MGM'en når setpunktet og stopper, starter den VVB-pumpen (selvom der er varmt vand i VVB)!!!! Er der nogen der har en rigtig god forklaring på det? Er det for at få en hurtig nedkøling eller ? Hvem har brug for hurtig nedkøling med mindre den er ved at koge?
Anker
Setpunkt
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Setpunkt
Det er da smart, hvis vvb temperaturen er lavere end kedel temperatur..... Der er næsten ingen tab i vvb og så kan man jo lige så godt varme vandet den smule ekstra op
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
Setpunkt
Hvorfor stopper dit fyr i det hele taget, har du pillet ved indstillingerne ?
Mit kan køre op til 10 grader over setpunkt uden at stoppe, så tøffer det bare på 4kw.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15kw
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 7,5
Setpunkt
Mit går 5 grader over setpunkt. Jeg har installeret et Danfoss klimastyring, der regulere fremløbstemp. efter udetemp.
