Hej allesammen.
Vi har et Universal Stokeren sat på en gammel Tasso kedel, men jeg har lidt "problemer" med indstillingen.
Jeg får, specielt her i pausefyringsårstiderne, noget glat, blankt lidt klæbrigt som sætter sig i kedel og røgrør.
Hvad er det ?
Jeg fyrer kun med træpiller, kvalitetspiller fra Flex Heat.
Jeg har en kedeltemperatur på lige over 60°C.
Min teori med hensyn til indstilling er lidt piller hver gang med nok luft, og så kun justere på tiden mellem den kommer med den lille mængde piller, hvordan lyder det ?
Min rørgastemp. er kun lige omkring 100 °C målt lige efter kedlen i starten af røgrøret, det er IMO 50 °C for lidt.
Hvordan får jeg den op ?
Er det for meget luft, eller for lidt brændsel ?
Forbrænding, blankt sod, indstilling
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Forbrænding, blankt sod, indstilling
Hej Christian!
Den sorte klæbrige blanke sod, benævnes også "glanssod", den er ikke nem at komme udenom ved sommerdrift, på træpiller og lign..
Den forsvinder af sig selv, når "fyringssæsonnen" begynder, eller rettere :soden er på vej til at forsvinde, ved korrekt instillet fyr.
Kedeltemp. på omkring 60gr. er oftest for lidt, indstil gerne til en fremløbstemp. på 70 - 80gr.
det giver en bedre forbrænding af røggasser og man opnår nemmere en returvandstemp. på omkring 60gr. der skal til for at undgå kondens i kedlen.
For at hæve din lidt lave røggastemp. kræver det du forstår dit fyr.
Ved korrekt indstilling vil "bålet" have en farve der er let gullig til hvid i flammerne, er den mere gul er der for lidt "blæs", bliver den over mod blålig er der for meget luft, reguler til rigtig farve og få dermed en rigtig forbrænding.
Temp. på afgangssiden af kedlen er et udtryk for hvormeget din kedel optager af den indfyrede energimængde, stiger temp. her uden ændringer trænger den til en rensning, hos mig er det ca.20-30gr. på en uge.
Som du skriver, små indføringer og rigtig luftmængde er det rigtige, mangler der temp. så øg begge dele lidt af gangen.
Jeg vil gerne hører om resultaterne.
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
