Årsstatus
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Årsstatus
Så er den årlige produktion på plads, fra den 21 feb. 2012 til den 21 feb. 2013 ialt 6.467,78 KwH på 6460 Wp anlæg.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Årsstatus
Er det både 6,4 kWp paneler og 6,4 kWp inverter? Eller har du fodret inverteren med flere paneler for at ramme de 1.000 kWh/kWp, hvilket er MEGET flot, hvis det er på 6,4 kWp panel kapacitet?
Hvilke paneler og hvor mange?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Årsstatus
Hej BWJ
På din CLXportal står der startdato 26 03 2012 ????? hvad skal vi regne med
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Årsstatus
Flot resultat.
Hvorfor har du ikke tastet det ind i CLX portalen?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Årsstatus
Der er 34 stk Eging 190W alu på taget, inverteren er TLX pro+ 10Kw, årsproduktionen er taget fra inverterens log.
Og hvorfor jeg ikke har tastet ind i portalen, - der findes da sjovere ting ar beskæftige sig med.
På portalen står der rigtigt nok start den 26.03.2012, men som det ses i tråde startede vi op den 21.02.2012, hvor inverter blev byttet til ny den 26.03.2012 grundet intern logfejl, så årsproduktion er fra den 21 feb. 2012 til den 21 feb. 2013.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Årsstatus
Samlet årsproduktion på nye inverter alene, bedre end forrige resultat hvor og ny og gammel blev lagt sammen.
Invertermodel: TLX Pro+ 6.0 kW
Inverternavn: 26801R102
Varenummer: 138S0151
Gruppenavn: NY26032012
Serienummer: 026801R10X
Installationsdato: 2012-03-26
Inverterens softwareversion: 3.41
MAC-adresse: 53:57:0D:XX:E0:5A
Driftstilstand: Ej på net
Sprog: Dansk
Land: Tilpas
Sprog version: 4
Net: Tilpas
Net version: 3406
Inverterstatus:
Udgangseffekt: 0.00 W
Reaktiv effekt: Off
Produktion i dag: 40.62 kWh
Justering af effektniveau: 100.0 %
Samlet afkast: -
Samlede CO2-besparelser: 6.1 Ton
Ydelsesforhold: 89 %
Samlet produktion: 6.48 MWh
PV-modultemp.: -4 °C
Omgivelsestemp.: -2 °C
I dag: 7.05 kWh/m2
Tirsdag: 7.05 kWh/m2
Mandag: 7.17 kWh/m2
Sprog: Dansk
Land: Tilpas
Sprog version: 4
Net: Tilpas
Net version: 3406
Inverterstatus:
Reaktiv effekt: Off
Samlet afkast: -
I dag: 7.05 kWh/m2
Mandag: 7.17 kWh/m2
