Hej alle.
Hvorfor er det, at pillemængden til opstart ej er justerbar på en version 10 styring?
Jeg er ellers ved at være glad for den, men den leverer alt for mange piller til opstart. Jeg har forsøgt at hæve blæserens indstillinger ved opstart (start, midt, slut), men kan ikke hæve dem mere på nuværende tidspunkt, da optændingen kommer til at vare alt for lang tid (ca. 10 min.), eller ganske enkelt ikke kan tænde op.
Som det er "strikket sammen" nu, så ryger det de første 2-3 min. efter en opstart, og det gør det naturligvis fordi at der er for mange piller. Det er ikke fordi at kondensatoren til blæseren ikke kan følge med, for den er helt ny, og blæseren regulerer fint.
Hvordan kommer jeg dette problem til livs?
Det ser så dumt ud med røg væltende op af skorstenen!
Hvis jeg ikke bruger auto, kan jeg så selv bestemme optændingsmængden?
Ser bare ingen grund til at fastsætte mængden. I f.eks. 6.78 der er den justerbar, hvilket gjorde det nemt at skabe en hurtig og røgfri opstart!
Version 10, pillemængde til optænding.
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Måske skal der lidt mere blæs på under optænding.Slamberten skrev:Hej alle.
Fra røg til flamme er der ikke ret langt, så tror det er der du lige skal stille lidt.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg kender ikke noget til version 10. men jeg har været nødt til at skrue ned til 5% blæs + 2 min (uden blæs) for at være sikker på at der sker optænding hver gang, så jeg tror ikke vejen frem er at skrue op for blæs
