Har købt dette sæt og sat det til; http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
Problemet er bare jeg ikke kan få oprettet den trådløse forbindelse.
Modtageren lyser kun rødt, ikke gul som den burde hvis der var etableret trådløs forbindelse.
Nogen der ved hva der kan være galt? Og selv har det samme.
Ingen forbindelse
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ingen forbindelse
Jeg har det anlæg. Har du husket at både sender og modtager skal have samme adresse??? Der er nogle små kontakter man kan stille på indeni dem, som afgør om de kan kontakte hinanden.
En sidste mulighed er om de er tilsluttet korrekt til strøm.
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
- Senest aktiv: 04 jan 2025 12:28
- Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
- Areal: 188m2 + 78 m2 garage
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers NØ
Ingen forbindelse
Hvis du går ind under dokumenter i dit eget link, vil du se, at der står, at den gule lampe skal blinke når der er kontakt.
Jeg har et lign. dog ikke denne model, og det er det samme - den røde lyser når der er tilsluttet strøm, og den gule blinker en gang imellem, når der er kontakt, men der går noget tid mellem hvert blink - det er ikke sådan at den står og blinker hele tiden.
mvh. John
mvh. John
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Ingen forbindelse
Nu har den stået hele aftenen, og først nu er den begyndt og blinke og sende varm - så det skulle åbentbart bare have noget tid
