Varme i garage.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Varme i garage.
Indlæg af Lintz »
Hej Gutter
Har et gammelt Dantherm oliefyret kalorifere i min garage som jeg går og tænker på at sælge. (hvad pokker er sådan noget værd).
Vil så have Kalorifere tilsluttet Scotte, men er nu stødt på noget som kaldes "luftradiatorer" - Hvad er forskellen ? - Eller ligheden ??
Hvem har erfaring med størrelse på anlæg til 120 m2 garage uden hulmur og staldvinduer samt max 50 mm isolering på loftet.
Jeg vil såmænd kun have ca 8 - 10 grader derude.
Har stødt på nogle kalorifere som hedder 11 kw og 20 kw samt luftradiatore på 5,9 kw - Er det den varme de smider fra sig eller er det strømforbrug ??
Findes der andre bedre / billigere alternativer ??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Varme i garage.
Indlæg af Bigfoot »
en kalorifere vil kvæle din scotte på 2 sekunder..... det er vanvittigt hvad sådan en tager af energi ud af kedlen.
Du bør nok satse på nogle almindelige radiatorer istedet.
Lintz
Senest aktiv: -
Varme i garage.
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev:en kalorifere vil kvæle din scotte på 2 sekunder..... det er vanvittigt hvad sådan en tager af energi ud af kedlen.
Gør den det ?? - Når mit fyr kører virkeligt hårdt ligger den på ca 60 % i ydelse - Så jeg har en vis overkapacitet til rådighed.
-Bliver resultatet ikke det samme med radiatorer - Skal man bruge XX kw for at varme et rum op er det vel underordnet om det er radiatorer - gulvvarme eller kaloriferer.
Eller er jeg helt galt på den ???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Varme i garage.
Indlæg af MichaelK »
Det Bigfoot nok tænker på, er kaloriferens effektive evne til at afkøle vandet?
Det gør den meget bedre, end en række radiatore. Din retur til fyret vil blive
meget afkølet, også hurtigere end fyret kan nå at varme op igen.
Citat: Mark Twain
Lintz
Senest aktiv: -
Varme i garage.
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Det Bigfoot nok tænker på, er kaloriferens effektive evne til at afkøle vandet?
Ok - så er jeg med - altså er kaloiferer yt - Den er faktisk FOR effektiv til pillefyr i vores størrelse.
