Blackstar tilslut. til skorsten
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Er der nogen der ved, hvad der er den bedste afstand mellem renseklap og røgrør? Jeg kan ikke finde nogen lovkrav. Renseklap og røgrør skal sidde på hver side af skorstenen.
På forhånd tak
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Er det renseklap på røgrør eller renselemmen du mener ? Renselemmen sidder normalt ved gulvet og røgrøret skal værer vandret eller stige lidt fra kedlen til skorstenen og renseklappen skal side så det er nemt og rense røret , husk og have plad til en trækstabilisator på røgrør eller i skorstenne , der er et link her hvor der står lidt om det på side 7 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf
Gamlehoejbenn
Det er en almindelig muret skorsten med isokern, jeg havde forestillet mig at lade røgrøret fra kedlen gå durk ind i skorstenen, altså vandret, Skorstenen renseklap sidder i et andet rum, men det sidder ret højt fra gulvet, derfor spørgsmålet om afstand mellem røgrør og skorstensrenseklap
Gamlehoejbenn
Skulle selvfølgelig have skrevet skorstenens renselem
Senest aktiv: i går 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Gamlehoejbenn
Tak for svarene
Jeg har kikket på bekendtgørelserne osv, og der står ingen steder om lige det spørgsmål, så hvis der ikke er nogen der har erfaringer, er det skorstenfejeren der skal afgøre sagen. Skorstensfejeren (Køge) er en dyr herre, der ikke svarer på spørgsmål uden fakturablokken er fremme. Så her er gode råd dyre.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 18:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
http://www.km-skorstene.dk/files/manage ... iewer=true
Hvis du ser på fig. 3 kan du se at røgrør går direkte ud i renselem, godtnok er det her en stålskosten
men jeg tror ikke du har et problem. :)
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Senest aktiv: 02 apr 2018 08:33
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Tgun »
Gamlehoejbenn skrev:Tak for svarene
Der er krav i Bygningsreglementet til at hele røgrøret skal kunne renses.
Hvis dette kan lade sig gøre fra skorstenens renselem eller fra kedelsiden behøver du ikke renselem i røgrøret.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Gamlehoejbenn
Det er rigtigt, på min egen gamle Dorkedel kan jeg rense fra kedlen, men det kan man ikke fra de nye Opop.
